[F] Pompa wspomagania - naprawa
Pompa wspomagania - pasek wieloklinowy wzdłuż - astra '97
Podczas pracy słychać świszczenie-chroboczenie, po ściągnięciu paska czuć iż ma luzy przy pionowym ruchu trzymając za koło napędzające i ogólnie tak jak by coś tam było luźne wszystko.
Pytanie:
Czy da się po wymontowaniu jej jakos reanimować, wymienić łożyska?
Czy to element do wymiany cały?
Jakie koszta?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Piotr
> KLIK
> Milej lektury
> czolem
> Oberon
Ale czy ktoś wie czy jest jakaś różnica w rozbieraniu przy pompie na pasek szeroki?
> Dzięki... przyda się na pewno
> pasek szeroki?
Z moich obserwacji i z tego co pamietam wynika ze zadna (roznia sie tylko kolem pasowym) czyli moze byc ewentualnie trudniej badz latwiej zdjac te kolo
rozebrałem na części i ku mojemu zdziwieniu pompa z szerokim paskiem nie ma łożyska takiego jak ta z paskiem wąskim... wałek na którym znajduje się koło pasowe jest umieszczony w tulei poprzecznie naciętej w spiralę do smarowania zapewne... a na końcu od koła pasowego jest simering... i teraz pytanie co zrobić by ten wałekk tak luźno nie chodził w tej tulei???
a mozna wkleic jakies zdjecia tego/tych elementow. z tego co wywnioskowalem to wyrobila sie tuleja w ktorej chodzil walek... IMHO wypadalo by ta tuleje wymienic hmm.gif
