1,2 engine fault
Witam po długiej przerwie.
Po dłuższej jeździe przy wysprzęgleniu wywalił engine fault zapaliła się pomarańczowa kontrolka. Po wygaszeniu silnika ponowne uruchomienie z problemami trzeba długo ok 2 do 3 sek trzymać na rozruszniku i dopiero odpali i jest ok lub odpali wchodzi na wysokie obroty ok 5 do 6 tys i gaśnie. Pojechałem na kompa wyskoczył błąd - "obwód czujnika położenia wałka rozrządu - uszkodzenie obwodu". Czujnik wymieniłem ale nic się nie zmieniło nadal te same objawy. Czy ktoś miał już taką usterkę - pomóżcie
Do obwodu nalezy tez wtyczka i przewody.
No i już po awarii
Jak się okazało silnik 1,2 ma 2 czujniki, drugi schowany pod obudową filtra powietrza montowany od góry przy świecach. Dopiero po jego wymianie wszystko wróciło do normy (cena czujnika 190 pln)
