Temperatura zewnętrzna
Zauważyłem ostatnio, że wskaźnik temperatury zewnętrznej wskazuje za dużo (ponad 10 stopni), ale dopiero po nagrzaniu się silnika, kiedy odpalam zimny silnik, wskazanie jest dobre, po czym wraz z nagrzewaniem się silnika wskazania też rosną.
Co może być przyczyną?
(Astra G)
Pozdrawiam serdecznie
Qbee
> Czujnik się może wypiął i pobiera temp z komory silnika
Czy można to zdiagnozować i naprawić we własnym zakresie?
(bez kanału, specjalistycznych narzędzi itp.)
Czy dostęp jest od strony maski, czy od dołu?
Qbee
Czujnik masz przed chłodnicą na środku. Sprawdź czy jest wpięty na swoje miejsce ok.gif
> swoje miejsce
Ok, sprawdzę, to prawdopodobne.
Dzięki serdeczne
Qbee
