Znaleziona usterka grzania foteli
Wczesniej już pytalem jaka moze byc przyczyna nie grzania fotela kierowcy doradzono mi zeby sprawdzic wszytkie kostki i tak uczynilem ale efektu nie bylo.
Dzis dalem se czasu smile.gif i z miernikiem wszystko posprawdzalem, nawet wymontowalem fotel i wzielem go do domu bo podejzenie padlo na mate grzewcza. W fotelu sa 2 matki jedna pod pupcia smile.gif
jedna na plecki no i niestety pupcia niema przejscia termostacik na niej jest ok. Wiec mam pytanko czy mozna kupic sama mate czy trzeba kupic cale siedzisko. A moze ma ktos na sell caly fotelik kierowcy z grzaniem .
dodam ze matki sa polaczone szeregowo wiec jak jedna padnie to zadna nie dziala
> nie dziala
Trzymam kciuki żebys znalazł usterkę bo umnie tez nie grzeją choć diody si świecą. Ale czy jesteś pewien ze one są włączone szeregowo - wtedy trzeba by grzać na obu fotelach lub wogóle ?
> Pozdrawiam
> No tak kumam - 2 szeregowo w jednym fotelu !!!!
Dokladnie tak
Jak cos uda mi sie wykombinowac to opisze co i jak
> Dzis dalem se czasu i z miernikiem wszystko posprawdzalem, nawet
a ja se wczoraj piekne blue diody zapodałem.
bezpiecznik od grzania tesz wyczaiłem.
u mnie tesz kierowcy nie grzeje.ale podejrzewam że bedą to kable(powinna tam być skryta kostka,tak eper mówi) na łączeniu odbu mat (ta na siedzeniu i ta na oparciu).tylko trzebaby było zdjać poszycie siedzenia a mi sie nie chce.
Umnie niema tam kostki zsunąlem tapicerke delikatnie z oparcia
i podwinolem z siedziska zadnych kostek tam niema i bezposrednio miernik podczepilem do maty i przejscia nie byly
kiedyś się za to wezme jak czas bedzie to napisze. ale kostka musi być.
nie sadze żeby maty padły bo przeciesz nie jest to jakieś dziadostwo,widziałem same maty i tam nie bardzo ma się co psuć.
> być.
LOL tam ma sie co popsuc klekasz czasem na fotelu krecisz sie podskakujesz :D a tam w tych matach sa tylko cieniutkie druciki oporowe ktore raczej latwo przerwac smile.gif
a widziałeś jak one sa poukładane i ile mają luzu????
bo ja widziałem.miałem matę do zabawy i wiem jak to wyglada.
widziec to raczej nie widzialem bo drut oporowy jest wpleciony w material ( jakis rodzaj filcu ) i mozna go jedynie namacac smile.gif
