Marea 1.9JTD nie działa dmuchawa:(
Problem mam frown.gif nie włącza się dmuchawa na żadnym biegu. Jak miałem taki problem w Bravo, to było zabezpieczenie termiczne silnika, ale to jest Marea z klimą i tu podobno jest inaczej?
Możecie coś doradzić? Jak to zacząć diagnozować?
Świecą się/mrugają diody na przyciskach od klimatyzatora i zamkniętego obiegu powietrza?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie świecą się o ile ich sam nie włączę. Jak przełączam obieg zamknięty to słychać jak działają silniczki od klap. To samo jak zmieniam z Lo na Hi to też jakieś klapki się ruszają.
Bezpiecznik 30A, pierwszy od góry od prawej jest dobry.
Pozostaje mi chyba tylko silnik wymontować, albo chociaż sprawdzić czy do nie prąd dopływa.
To możesz jeszcze wyciągnąć wtyczkę z silnika i zobaczyć czy dochodzi do niego prąd.
Pozdrawiam BAS
> do niego prąd.
> Pozdrawiam BAS
to właśnie zrobię, jak tylko wróci moja Lybra, w bagażniku której mam miernik ;-)
Niestety podejrzewam, że prądu tam nie będzie, a spaliło się coś po drodze passed_out.gif
W tym samochodzie ostatnio nie było klimy, więc wiatrak chodził na maxa i coś nie wytrzymało frown.gif
Okazało się, że silnik się przytarł. Komutator zaczął się sypać i drzazga blokowała silnik. Doraźnie wyczyściłem i na razie działa.
Na szczęście to nie sterowanie siadło.
Acha, i do sterowania przy silniku jest jakaś inna kostka niż w wersji bez klimy.
