Śmierdzi paliwem
Powymianie pompki paliwa - śmierdzi paliwem.
Mam pytanie związane z przewodem paliwowym - czy on powinien się ruszać czy nie być sztywno (na złączu przy pompce).
dzięki
> dzięki
Ma się ruszać to połączenie jest ruchome-natomiast myślę ze trzeba odkręcić raz jeszcze tą dużą nakrętkę i sprawdzić uszczelkę gdyż mogła się podwinąć-dodatkowo być może jest źle skręcona lub zbyt słabo-najlepiej jest użyć wazeliny technicznej -jeśli raz się udało ją odkręcić to potem może być problem -lepiej zabezpieczyć się zawczasu
