Problem z lusterkami skladanymi elektrycznie
Od pewnego czasu po uruchomieniu silnika i otwarciu lusterek, te zachowuja sie bardzo dziwnie. Otoz po otwarciu , 3 razy ruszaja sie na chwile tak jakby chcialy sie schowac... pozniej wracaja do prawidlowej pozycji i jest spokoj, ponowne zamkniecie i otwarcie nie pokazuje juz tego objawu.
Natomiast od wczoraj prawe lusterko otwiera się do prawidlowej pozycji a po chwili otwiera sie jeszcze bardziej i tak jakby wychyla sie do konca na zewnetrzna strone. Oczywiscie sytuacja ma miejsce po tym drganiu.
Czy spotkaliscie sie u siebie z taka sytuacja, jesli macie jakies podejrzenia lub wiecie co najpierw sprawdzic i czy jak to bardzo prosze o pomoc.
Zastanawiam sie czy to silniczki czy moze cos nie tak jest z panelem regulacji...
Autko to Ibiza 6L Signo
Zawsze jest taka opcja, ze ktos Ci na parkingu recznie zlozyl lusterko i sie tryby w silniczku poprzestawialy... bo nawet w instrukcji obslugi jest napisane, ze nie nalezy takich lusterek skladac recznie.
> skladac recznie.
podejrzewal bym tak gdyby lusterka nie wariowaly tuz po otwarciu....
poza tym po jakims czasie bez problemu sie chowaja i zamykaja bez wariacji... a w takim przypadku jak opisujesz bylo by caly czas smile.gif
rozbierz je (tylko ostroznie) i przeczysc mechanizm, i przy silniczku i od nowa nasmaruj ok.gif u mnie to pomoglo ok.gif
> silniczku i od nowa nasmaruj u mnie to pomoglo
obydwa Ci wariowaly ?
lewe, nie tyle wariowalo co sie nie otwieralo do konca, i jakby "dyndalo" rozebranie, przeczyszczenie z syfu i nalozenie grubo smaru pomoglo, chodzi jak ta lala, teraz prawe chyba czeka taka operacja
pol jak rozbroisz lusterko to chętnie wysłucham wskazówek jak zdjąć tą osłonę lakierowaną na lusterku
ja mam chyba spaloną mate grzewczą w prawym lusterku, ale chcąc rozebrać lusterko dałem sobie spokój narazie, bo nie wiem jak zdjąć tą osłonę żeby nie połamać
narazie nie udalo mi sie rozebrac lusterka poniewaz podociskalem bezpieczniki, sterowanie lusterek i zniknelo, mam nadzieje ze cos nie kontaktowalo....
szarpnij za wklad lusterka i on wyskoczy z mocowan i bedziesz mial dostep do mat i w ogole jak wyjmiesz wklad to zobaczysz co i jak
> jak
a nic tam nie pourywam? jakoś to podważyć, czy ustawić lusterko w skrajnej pozycji i na siłę?
mi szfankowało ustawianie lusterek i okazało się że ten przełącznik zespolony regul.lusterek się trochę "rozwarstwił". skleiłem go na stałe glutem i nie mam już problemu, może u Ciebie było podobnie
> podobnie
hmm mozliwe, narazie problem ustapil, jesli znow sie pojawi to bede dlubal przy tym przelaczniku
btw
ustaw lusterko tak by na max patrzylo w niebo wtedy w szpare na dole miedzy tafla lustra a obudowa wloz palec i naciskajac do zewnatrz podwaz, najlepiej podgrzac suszarka w srodku palastik to mniej zabkow mocujacych wylamiesz smile.gif
> btw
> jak sie autko sprawuje
a jeździ, wymieniłem ostatnio sprzęgiełko/koło pasowe altka + łożyska w altku. walnęło na szafie już 150 kkm.
no reklamuje tarcze ATE
Sprawdzalem w sobote bezpieczniki i nie moge sie zorientowac ktory odpowiedzialny jest za otwieranie lusterek, dodam tez ze wedlug schematu nr 18 powinien byc, ale po wyjeciu lusterka nadal sie skladaly itp. a objaw z otwieraniem nie ustapil slinka.gif
dodam ze nie moge zlokalizowac czy jest jakis przekaznik odpowiadajacy za nie (przy przelaczaniu pokretla cos "pstryka" pod deska rozdzielcza wiec jakis przekaznik jest, tylko gdzie one sa...
> one sa...
no niestety nie wiem jak Ci pomóc, musisz na "słuch" go znaleźć
