Panowie ma to ktoś ?
zeby.GIFcacko podpatrzyłem temat na kąciku pandy i się zastanawiam czy ktoś z naszych to ma ? ostatnio taki bajer widziałem w jednej sience i sie zastanawiam jak by to trzeba było podłączyć
To jest fajne, tylko na razie, nie chcę inwestować, bo będzie leżało i nie będę miał kiedy zrobić no.gif
szczerze podoba mi się to ale się też zastanawiam czy za bardzo silniczki podnośników nie będą dostawać po dupie jak beda 2 szyby na raz się zamykać zawsze no i jeszcze bym musiał znaleźć jakiegoś dobrego człowieka co by mi to podłączył mad.gif
Jedynie aku dostanie w kość.
> oxy999 potrafił byś takie cacko podłączyć ?
a czemu by nie? ;> tylko mi się nie chce xD
buuu a już miałem cię prosić o pomoc w razie jak bym zakupił zeby.GIFwpysk.gif20.GIF
> Generalnie te domykacze domykają szyby po kolei
No właśnie nie zawsze.... U ojca do seicento kupiłem kiedyś (ze 4 lata temu), zamontowałem i faktycznie zamyka szyby po kolei (moduł dla 4 szyb, dwie oczywiście nie podłączone).
Nie dawno zamontowałem el. szyby w uno i najtańszy moduł z allegro. I co? Lipa. Moduł zamyka szyby jednocześnie. Nawet reklamowałem to. Przysłali mi nowy moduł i działa tak samo.
o ten mam
edit: podłączenie jest banalne.
> o ten mam
Montujesz go w drzwiach i musi być stały plus tak ?
Moduł montujesz tam gdzie masz miejsce. W mnie jest w kabinie przy nogach pasażera.
Do modułu musi pod podłączone na stałe zasilanie, + i -. Zresztą wszystko jasno na schemacie widać smile.gif
> nogach pasażera.
Tylko, jak masz moduł w kabinie, to musisz ciągnąć przewody do drzwi (np kierowcy- sterowanie 2 szybami), a tak montuąc w drzwiach zostaje pociągnięcie stałego plusa przez złączkę (jeden kabel) ok.gif +kabel sterujący.
> Jasne
> +kabel sterujący.
Do modułu i tak trzeba ciągnąć przewody bo na ogół podłącza się go pod obie szyby smile.gif więc jeżeli moduł jest w jednych drzwiach to i tak od drugich trzeba przeciągnąć przewody.
Ja wolałem zamontować moduł w kabinie. Masę podałem przewodem z innego przewodu minusowego. Poza tym w kabinie moduł trochę chyba bezpieczniejszy jest niż w drzwiach (woda, trzaskanie).
Do tego dochodzi ograniczona ilość miejsca w drzwaich i utrudniony ewentualny dostęp do modułu.
