Walnięty TPS ?
Zrobiłem interfejs do LPG (PC-LPG) przestawiłem emulacje sondy na mase i przy okazji posprawdzałem co i jak tam w autku wink.gif
I po wielu próbach nie udało mi się osiągnąć napięcia TPS z przedziału 0...5V tak jak powinno być, tylko albo 0.002 albo 4.994V albo coś albo nic. Z tego co wiem to przy lekkim dodaniu gazu nie powinno odrazu max wyskakiwać.
Czy walnięty mam czujnik położenia przepustnicy ?
Nie sprawdzałem miernikiem bezpośrednio bo nie wiem które to przewody ale chyba nie ma sensu skoro komp. LPG tak pokazuje ?
Komp. to AL-700 autronik
To może inne pytanie:
Chciałem luknąć do tego czujnika ale przeczytałem gdzieś tam że ten czujnik trzeba odpowiednio ustawić więc odkręcenie go może czymś grozić poważnym ?
Jest obawa że nie dam rady go ustawić tak jak był ?
> grozić poważnym ?
Nie zdejmowalem tego czujnika, ale wygląda on ma nierozbieralny, więc zdjęcie go nic ci nie da. Jest to potencjometr więc zdejmij złączkę i mierz rezystancję przy otwieraniu i zamykaniu przepustnicy.
