odwodnienie filtra paliwa
Mam pytanie nie tyle o samo odwodnienie - ale dokładnie o to co wylatuje - co to jest ??? woda ?? smierdzi jak rozpuszczalnik, zreszta dobrze myje rączki po smarze i oleju:) (własnie wylazłem z kanału i próbowałem:)
Jakis roztwór parafinowy???
A najbardziej interesuje mnie to czy mozna go ot tak spuścić w dół - tam nie bardzo jest jak cokolwiek podłożyyć a nie miałem akurat pod reką weżyka......
Czy to gówno czasem nie zareguje z plastikami, gumami etc...???? juz jest po fakcie spuscilem na glebe a własciwie na pokrywe silnika (podłożona szmata była za mała - wywalilo ze 2 setki), ale mam pewne obawy.
> Witam
> pewne obawy.
Tak z ciekawości:
Co to jest to odwodnienie filtra?
Po co to się robi?
Jak to się robi?
> Tak z ciekawości:
> Po co to się robi?
> Jak to się robi?
FIltry paliwa silników diesla mają specjalną komore - odstojnik - w nich zbiera się syf z paliwa. Od czasu do czasu (zima czesciej) nalezy to zlać. JEsli tego nie zrobisz moze sie zdarzyc ze w zimie ten syf zamarznie i filtr nie przepusci paliwa, jesli syfu bedzie za dużo tez nie przpusci paliwa.
Odwonienie jest proste, choc ciezko, przynajmniej u mnie, dostac sie do spodu filtra.
Na górze filtra jest taka spora sruba (10tka) to jest odpowietrznika, odkrecasz go troche a potem reka odkrecasz kranik spustowy ktory jest pod filtrem (na dnie jest nakretka z kranikiem) no i leci..... a Ty łap jak dasz rade:)
U mnie jeszcze trzeba bylo zdjąć rure dolotu do turbo, bo ciezko reke pod spód filtra wsadzic.
Jest na to sposób tylko wczoraj zapomnialem o rurce (takaiej akwarystycznej) mozna załozyc na kranik a gdzies na dole postawic słoik:)
Tylko wczoraj mnie wlasnie zastanowillo czy ten plyn z odstojnika nie jest niebezpieczny np dla gum.
> Witam
> pewne obawy.
Bo dwie setki to trochę za dużo - być może spuściłeś już ON z filtra . Kranik trzeba odkręcić tylko trochę, ma zejść sama woda (czasem jej nie ma). To tłuste to już IMHO ON.
Pisze, bo za pierwszym razem sam miałem taki problem - nie leciało, nie leciało, aż w końcu leciało, leciało, i tak spuściłem cały filtr oleju napędowego wink.gif Ponieważ była to Felicja 1.9D z pompą Lucasa, zapowietrzył mi się układ i musiałem trochę kręcić aby odpalić, ale w Pasku z Boschem takich problemów chyba nie ma wink.gif
Woda jest rzadsza od ON, dlatego wylatuje już po niewielkim odkręceniu kranika. Kranik odkręcony całkowicie jest równy dziurze na dole filtra (w każdym razie tak jest to zrealizowane w filtrach do AEF - nie ma śruby od góry, jest tylko plastikowy kranik nakręcany u dołu).
Pozdrawiam,
> A nie miałeś potem przypadkiem krótkich problemów z zapalaniem?
Miałem miałem:) dałem ciała smile.gif robiłem to po raz pierwszy.... i musiałem troche pobawic sie rozrusznikiem
Wiesz, niemozliwe jest wlasciwie obserwowanie co leci - chyba ze dotykowo - dostęp jest do bani....
Tym oto sposobem zarzygałem ON pokrywe i kilka innych elemntów:) mam nadzieje ze nie bedzie negatywnych skutków nastepnym razem zrobie to w troche bardziej przmyslany sposob....
> Miałem miałem:) dałem ciała robiłem to po raz pierwszy.... i
Pozdrawiam,
