BRC Blitz - dziwne napiecie z lambdy przy regulacji
Witam!
Probowalem wyregulowac emulacje w BRC Blitz, podpialem sie miernikiem do zlacza DIN, ale napiecie z sondy lambda wydaje mi sie bardzo dziwne. Wg manuala powinno byc 0-3,5V, czyli spodziewalem sie oscylacji w granicach srednio 1,7.
Ale jak tylko wlacze zaplon (bez odpalania silnika) to juz jest stale napiecie ok 1V. W czasie pracy na wolnch obrotach (na gazie i benzynie) przez wiekszosc czasu napiecie wynosi 0,06V, zaczyna sie zmieniac tak do max 1.5V jak wciskam i puszczam gaz, na wolnych obrotach faluje tylko czasem ale bardzo szybko wraca do 0,06V.
W momencie przelaczenia z gazu na benzyne tez rzadko sie zmienia z tych 0,06 na cos innego. Czy to nie sa objawy jakiegos uszkodzenia sterownika lub zlego podlaczenia instalacji? Sonda Lambda raczej jest ok bo jak mierze bezposrdnio na niej napiecie to faluje dosc mocno.
