rafibor Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Witam, mój tata ma problem z Punto II silnik 1,2 8V z instalacją gazową - podczas jazdy na benzynie non stop świeci się check engine, po przejściu na gaz ikonka gaśnie, przy przechodzeniu na gaz wyczuwalne jest dość mocne szarpnięcie czego wcześniej nie było. Spece z ASO po podłączeniu do kompa stwierdzili, że to uszkodzona cewka zapłonowa, po wymianie problem znikł na 2 dni i powrócił. Moim zdaniem to może być silniczek krokowy, chciałbym spróbować go przeczyścić ale gdzie go szukać? będę wdzięczny za jakieś wskazówki. Chyba, że macie jeszcze jakieś inne pomysły, acha świece, kable, filtry były niedawno wymieniane. Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi, sprawa dość pilna, bo jutro popołudniu znów jest wizyta w ASO. Pozdrawiam Rafał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 17 Września 2009 Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Jaka to instalacja, może to sonda lambda Dobrze by było zajrzeć na stosowny kącik czyli Tym Tutaj jest w 16 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafibor Napisano 17 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Września 2009 > Jaka to instalacja, może to sonda lambda > Dobrze by było zajrzeć na stosowny kącik czyli Tym > Tutaj jest w 16 V szczegółów co do instalacji nie znam, montowana fabrycznie przez fiata, ale na gazie nie wykazuje żadnych błędów jedynie na benzynie, w ASO twierdzą że to cewka, sonda jest ok, spalanie też bez zmian a ono by chyba wzrosło gdyby lambda padła, elektrykę też wykluczam, bo błąd występowałby również na gazie dzięki za fotkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafibor Napisano 18 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > Dobrze by było zajrzeć na stosowny kącik czyli Tym nie bardzo rozumiem co ma wspolnego kącik GPS i CB z tym problemem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Request Napisano 18 Września 2009 Udostępnij Napisano 18 Września 2009 > nie bardzo rozumiem co ma wspolnego kącik GPS i CB z tym problemem Sorry już poprawiłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
