Check się pali. CORSA B 1.4 1997r
> Ciekawe dlaczego?
> Jak ustalić co to może być?
Sczytać błędy. Kajś w warsztacie, u znajomego z Opel Scannerem/OP-COMem albo samemu za pomocą spinacza jeśli jest taka możliwość w tym silniku (a pewnie jest).
Szukałem w necie ale nie znalazłem.
> Mam kostkę 16pinową ale nie wiem które złączyć piny
> Może ktoś wie które i jak je zlokalizować na kostce.
Piny 5 i 6.
Jesli nie masz pinu 6 puste miejsce to tylko
jak kolega wyzej pisze.
Edit: Tu masz rysunek kostki i jak sie liczy piny w 16-pinowym
<<klik>>
Wymrygałem kod usterki zgodnie z opisem, który podałeś.
10 przerwa 5 błysków i tak cały czas.
Czy jest to 105 błąd --nieprawidłowy sygnał z czujnika MAP
Jeśli tak to co zrobić?
Raczej ten blad:
0505 Usterka w układzie regulacji obrotów biegu jałowego
jesli dobrze odczytales.
To jeśli jest to co mówisz to jak to zlikwidować?
Masz rację że obroty silnika są wyższe na biegu jałowym.
<<klik>>
Co prawda to Astra, ale zasada ta sama do sprawdzenia.
