Problem z gazem - falujace obroty
Mam taki problem. Instalacja II gen Tomasetto.
Ustawiona na mase... a wiec problem jest nastepujacy: na benzynce dziala doskonale. Obroty rowniutkie - no po prostu cud miod. Rowniez jezdzi tak jak powinien. Natomiast kiedy przelaczam na gaz obroty skacza mi od 600 do 1300 obr oslabiony.gif Kiedy silnik jest zimny (ma ponizej 60 st) to obroty sobie tak spadaja w dol, az do 400 i gasnie... Czasami potrafi sie odbic od tych 400 i znowu taka skakanka oslabiony.gif Co to moze byc? Czy to tylko regulacja, czy cos jest nietak? oslabiony.gif
Pomocy!!
EDIT: dodam jeszcze ze instalka ma przejechane z 4kkm wiec jest w miare nowa... Pozdro
> gaz obroty skacza mi od 600 do 1300 obr Kiedy silnik jest
> taka skakanka Co to moze byc? Czy to tylko regulacja, czy cos
> jest nietak?
> Pomocy!!
Ktorejs zimy mialem podobny problem, a przyczyna byla zbyt bogata mieszanka (gaz zima ma inny sklad niz latem). Wystarczyla mala regulacja i po problemie.
Tak jak kolega wczesniej napisał...wymagana regylacja
Ewentualnie przeczyszczenie przepustnicy i silniczka krokowego.....to silnik podobny do mojego wiec nie ma z tym wiekszego problemu.
Warto również sprawdzic swiece(te wymienia sie co 20kkm) i kabelki
