Przerywa i nie jedzie :/
Mam taki problem, jak ruszam i wcisne gaz do dechy to na dwójce zaraz po zmianie biegu zapala sie kontrolka wtrysku i auto przerywa i nie jedzie, trzeba odpuścić gaz i chwile odczekać :/ Jak jeżdże normalnie to wszystko jest ok tylko przy pałowaniu tak się dzieje. Wymieniłem map sensor i było jakby lepiej ale jednak nie, nowy filtr paliwa też nie pomógł. Może ktoś wie co to ?
To może pompa paliwa się kończy lub wtryskiwacz
jak sie zapala marchewa, to podlaczenie examinera powinno pomoc w odpowiedzi na pytanie co sie dzieje...
jak się marchewa zapala to na kompie ładnie wyświetli co się dzieje.
jak jeździsz tak do 3tys/obr to nic się nie dzieje?
jak tak to wychodzi na to że pompa paliwa nie daje odpowiedniego ciśnienia.tylko wtedy chyba marchewa się by nie paliła
pompe wymieniłeś przy swapie ?ile ma bar?
Pompa jest nowa, 3 barowa.
odpenij sonde
odpenij aku na chwile -zeby reseta zrobił.
i pojeździj troche i zobacz co się dzieje.
bo dzieje się tak jakby ci "zalewało go"
jak nie to to bym podmienił czujnik położenia wału.
Dzisiaj podłączyłem go pod komputer i wyskoczył tylko błąd zasilania komputera :/ może mieć to coś wspólnego? jutro sprawdze ten czujnik położenia wału.
Cewki sprawdziłeś?
> Cewki sprawdziłeś?
nie, ale na wszystkich swiecach idzie iskra
na poczatku bylo pelno starych bledow.
po skasowaniui pojawil sie blad mapsensora, a pozniej blad niskiego napiecia zasilania kompa.
podmiana na innego kompa nic nie zmienia.
