Brava - po nocy nie zaskakuje odrazu, co to?
Z Waszą pomocą uporałem się ostatnio z odpowietrzeniem układu chłodniczego i bulgotaniem podczas uruchamiania a teraz mam jeszcze jedno pytanko.
Po nocy przy pierwszym uruchomieniu autko zazwyczaj nie "zaskakuje za pierwszym razem" - łapie na moment po czym gaśnie. Po odpaleniu czasami na tentencje to nierównej pracy na ssaniu na biegu jałowym, natomiast jak się rusza to nawet przy płynnym puszczaniu sprzęgła auto potrafi trochę szarpać - silnik to 1,2 16V, autko ma 5 lat (50 tyś przebiegu ale cały czas stało i stoi pod chmurką) - świece są świeże, więc moje pytanko co to może być ? Może przewody wysokiego napięcia ? Najlepsze jest to, że jak autko się rozgrzeje wszystkie (nawet szarpanie !) powyższe objawy znikają.
Zapytam tak - czekasz az zgasnie kontrolka wtrysku na tablicy? Odpowiednio dlugo "krecisz"? Bo u mnie jest to samo, i spotykam sie z tym nie tylko w Bravie. Bylo tak i w Thalii, i znajomi maja w Almerze, takze normalne to to nie jest, ale wiekszosc autek tak chyba ma. U mnie sytuacja wyglada dziebko inaczej - czasem zablokuje mi sie kluczyk, wiec przekrecam go drugi raz i znowu czekam jak pompa poda swoje. Zauwazylem, ze jak za malo paliwka - gasnie - jak za duzo, to trzeba dluzej krecic rozrusznikiem. Oczywiscie nie 5 minut, ale jak normalni elapie od kopa, tak tu trzeba przez chwilke przetrzymac, nawet jak silnik juz zalapal, to trzeba jeszcze z pol sekundy/sekunde przytrzymac.
Szarpanie to, wg wileu tutaj uzytkownikow, objaw konczacego sie sprzegla. Moze pomoc podciagniecie linki. Kiedys sie o to pytalem i koledzy mowili dokladnie ile obrotow w ktroa strone i tp. U mnie to zawiodlo, bo mam sprzeglo sterowane hydraulicznie.
A ze silnik na ssaniu nierowno pracuje to sie przyzwyczaj wink.gif. W tym miejscu sa dwie szkoly - mycie/czyszczenie krokowego/przepustnicy/wtryskiwaczy - albo nie ruszanie niczego, jak nie ma jeszcze tragedii ze gasnie. Tyle z mojej strony. pozdro
> jałowym,
Mam czasem podobnie. Tylko że jak odpalam zimny silnik to wskakuje mi na wysokie (do 3000)obroty na kilkanaście sekund. Zwłaszcza teraz w chłodniejsze dni. W lecie tego nie odnotowuję. Podobno to normalka.
> puszczaniu sprzęgła auto potrafi trochę szarpać - O tego nie znam. silnik to 1,2
> objawy znikają. No właśnie. Po zmianie świec i przewodów ten problem nie znika - sprawdzałem.
> objawy znikają.
Co do zapalnia za "drugim razem" - jak miałem bravę to winny był regulator obrotów tzw. silnik krokowy a dokładniej podnięte potencjometry. Niestety jest to częsta przypadłość w silnikach 1,2. Wymień cały regulator (cena ok 350zł) i bedziesz miec spokój na nastepne 50kkm. Odradzam wszelkie czyszczenia przepustnicy itp. Czasami pomoże ale na krótko.
Chyba że znasz się na elektronice lub masz znajomego elektronika to istnieje możliwośc próby regeneracji biezni potencjometrów.Było wiele o tym wątków a na smietniku jest cały referat.Mi się udało zregenerować bieżnie i do czasu spylenia autka czyli ok 40kkm miałem idealny spokój-autko zapalało zawsze za pierwszym razem, obroty równiutkie.
A co porannego szarpania to miałem czasami to samo jak wilgoć siadła na okładziny tarczy sprzęgłowej. Nie przejmowałem sie tym
Wszystkie te objawy, miałem i ja.
Wizyta w ASO i wykasowanie błędów z kompa, to było potrzebne. Po tym wszystko wróciło do normy. Odpala za pierwszym razem, nie zależnie od temperatury. Obroty nie falują, i silnik nie gaśnie. Jest to niestety częsta przypadłość autek z silnikami 1.2. A jeśli masz jeszcze instalke gazową, to i błędy na kompie nieuniknione. Jeśli chodzi o mnie, to co pół roku jeżdze na komp. Kaują błedy i jest spokój smile.gif
Mam ten sam problem
Nie wiem do końca co jest ale juz wiem co nie jest
Otóż świece zmienione, sonda lambda nowa ( to nie był powód ale sonda chyba była faktycznie padaka bo jeździ jak nawiedzony) pompa paliwa sprawdzona OK... błędów na kompie niet
Mnie rano zaskakuje przy 2 zakręceniu kluczykiem a potem już jak bajka jak jest ciepły za dotknięciem rozrusznika
Jeden gaziarz sugerował blokowanie wtryskieaczy przez instalację LPG ???
Kabli jeszcze nie zmieniałem gdyż po czytaniu kącika nie jestem pewien czy zmiana z oryginalnych na JanMor coś daje 270751858-jezyk.gif
zastanawia mnie jesczze silnik krokowy do czyszczenia którego zamierzam przystąpić ... ale obroty nie falują ...
aaa ...jutro jadę podpiąć instalkę do kompa ...i zobaczymy
jak rozwiąże ktoś trn problem to proszę dużego posta na forum
