Mikser LPG do Felicii 1.3 MPI - jaki?
No własnie... Gaz był zamontowany z 8-9 lat temu...
Kolektor połatany już do granic...
Chcialbym zrobic w koncu porzadek z tym gazem.
Wymienilem swiece na NGK polecane na forum, jest nowy reduktor, chce kupic nowy kolektor i mikser gazu na niego, tylko wlasnie nie wiem jaki?
Obecnie przewód od gazu podlaczony jest do samego filtra powietrza a powinien przecież być jak najbliżej przepustnicy...
Mógłby mi ktoś wskazać mikser, który sie sprawdzi w feli?
Jakieś zdjęcie może jak to ma wglądać? Gdzie nabyc?
Dzięki za każdą sugestie
Jak najbliżej aby jak najmniejsza ilość mieszanki wypełniała kolektor i ograniczała ryzyko dużego bum.
No dokładnie, dlatego chciałbym, aby mi ktoś doradził jaki mikser wybrać..
Kolego mam pytanko smile.gif jak się sprawuje felicia na gazie ? dużo kilometrów nią zrobiłeś i czy były jakies problemy z instalacją? nie biorąc pod uwagę tych wynikających z zużycia instalacji. Pytam bo zastanawiam się nad zagazowaniem swojej.
Z tego co pamiętam do felicii jest mikser dedykowany. Montuje się go nad przepustnicą i przykrywa tym plastikiem z napisem MPI. Żeby przykręcić tą osłonę z napisem MPI, trzeba zastosować dłuższe śruby albo coś ala dystanse ponieważ po montażu miksera wszystko się lekko podnosi.
> się lekko podnosi.
Dokładnie tak jak piszesz, u mnie pod tę plastikową osłonę podłożone są tulejki.
> Kolego mam pytanko jak się sprawuje felicia na gazie ?
Już raz pisałem wink.gif aby bardziej Cię przekonać/uspokoić powiem, że u mnie w rodzinie są jeszcze dwie F13 zagazowane BRC ( z dużo większym niż mój przebiegiem) i też nic się im nie dzieje.
