JAKIE OBJAWY PADNIĘTEJ POMPY HAMULCOWEJ...?
Wymieniał ktoś to ustrojstwo, jakie są objawy i czy można samemu ją wymienić ? skomplikowana to operacja? smile.gif
dzieki
> Witam,
> dzieki
Dwie nakrętki i pare przewodów trzeba odkręcić odpowietrzyć i po bólu Objawy wpadający pedał ham,wyciek płynu na żewnątrz
jasnowidz smile.gif wpada przy powolnym hamowaniu ale jak odpuszcze i wcisne jeszcze raz to ok
> A co, pedal ci wpada w podloge i nie chce wrocic?
wyciek płynu przy pompie? musze sprawdzić jesli tak to wiem co jest ale jesli nic nie cieknie? bo plynu raczej nie ubywa
Nie. Zapytaj o to na kaciku Punto wink.gif - przewod elastyczny ci sie zestarzal i w najlepszym wypadku zaczal sie rozwarstwiac, w najgorszym ma dziurke wink.gif - moj ojciec cwiczyl to zima zeszlego roku w Punciaku - czujesz jazde - slisko, wciskach hamulec a on nie wraca? Koszt naprawy to chyba 15pln - zalecam wymiane obu elastykow wink.gif - wiem, ze to nie Punto, ale jakis tydzien temu bylo bardzoooooo podobne pytanko o Brave, wioec problem jak widac dotyka nie tylko Punto... pozdro
hamulec wraca tylko jak wolno wciskam to leci do podlogi no i ogolnie hamulce slabsze, to raczej nie przewod, kiedys go przerabialem, rozlozyl sie od środka i niedochodzil plyn do kola, wtedy nie odbijaly hamulce i kolo sie blokowało i grzało. Teraz nic z tych rzeczy
> Nie. Zapytaj o to na kaciku Punto - przewod elastyczny ci sie
> najgorszym ma dziurke - moj ojciec cwiczyl to zima zeszlego
> elastykow - wiem, ze to nie Punto, ale jakis tydzien temu bylo
No to masz typowy objaw zapowietrzonych hamulcy... Poza tym, przy skrajnie duzym zuzyciu tarcz i klockow, pedal tez bedzie lecial dosc gleboko, nim zaczniesz hamowac. Ale jak na moj gust, to odpowietrz hamulce.
Ja ostatnio mialem hamulce brzytwa, wymienilem klocki i po popoludniu jazdy auto ni huhu nie chcialo hamowac. Pedal w podlodze, auto ledwo sie zatrzytmywalo. Wkurzylem sie, rozebralismy z ojcem wszystko od nowa - i odpowietrzylismy. Nie wiem skad, ale bylo powietrze... przy okazji zauwazylem, ze tarcze mialy od 7-9 mm grubosci, co zaskutrkowalo zakupem nowych wink.gif
ja nic nie ruszalem nie powinny się zaowietrzyć same ale to chyba też nie to bo gdyby był zapowietrzony układ po kilkakrotnym wciśnięciu hamulca pedał by twardniał a tak nie jest pedal jest normalny nie twardszy... frown.gif
klocki, tarcze, bebny, szczeki i plyn są ok!
> odpowietrz hamulce.
No wlasnie, ze u mnie ten pedla nie twardnial frown.gif Dopiero twardnial, jak porzadnie sie hamulce zagrzaly, to na chwilke twardnial, a potem znowu odpuszczal - pompowanie nic nie dawalo - pompowalem i caly czas pedal byl w podlodze - ogolnie sie zlamalem, ale stwierdzilem, ze z odkreceniem odpowietrznikow to zadna robota, i zadzialalo wink.gif Powietrza nie bylo wiele, ale jednak cos tam bylo i od tej pory hamulce brzytwa.
dobrze by bylo żeby trzeba tylko odpowietrzyć bo wydatków bym mial mniej....
> No wlasnie, ze u mnie ten pedla nie twardnial Dopiero twardnial, jak
> i zadzialalo Powietrza nie bylo wiele, ale jednak cos tam bylo
