Fatal Napisano 23 Września 2009 Udostępnij Napisano 23 Września 2009 Witam Wszystkich Zabieram się z zamiarem wywalenia foteli itp. rzeczy z samochodu , aby zobaczyc jak tam podłoga od środka w kropku czy ruda już coś zjadła czy nie i ostatnio patrzyłem czyli odkryłem kawałek wykładziny na podłodze i to co tam jest było wilgotne lekko troszke mnie to zainteresowało czy to możliwe że tak jest czy coś nie halo z kropkiem , chciałbym wywalic tą wykładzine czy jak to się zwie oczywiście chciałbym zastosowac w to miejsce karimatę grubą taką z tych lepszych i chciałbym usłyszec od Was co wy na to i czy ktoś już robił taki trik pozdrawiam i czekam na info Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gość Napisano 24 Września 2009 Udostępnij Napisano 24 Września 2009 > chciałbym wywalic tą wykładzine czy jak to się zwie oczywiście chciałbym zastosowac w to miejsce karimatę grubą taką z tych lepszych i chciałbym usłyszec od Was co wy na to i czy ktoś już robił taki trik pozdrawiam i czekam na info U siebie w puntu zrobiłem wygłuszenie, ale zastosowałem coś podobnego do karimaty - matę stosowaną np. pod panele - taka 2-3 razy cieńsza karimata, tyle że ja dołożyłem a nie zastosowałem zamiast. Nie przyklejałem, tylko położyłem, chyba 2 warstwy - pod tylnymi siedzeniami, w bagażniku (z wyj. zbiornika lpg), środkowe słupki, tylne nadkola i tylne słupki. Efekt pozytywny - szczególnie jeżeli chodzi o tylne nadkola. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fatal Napisano 24 Września 2009 Autor Udostępnij Napisano 24 Września 2009 > U siebie w puntu zrobiłem wygłuszenie, ale zastosowałem coś podobnego > do karimaty - matę stosowaną np. pod panele - taka 2-3 razy > cieńsza karimata, tyle że ja dołożyłem a nie zastosowałem > zamiast. Nie przyklejałem, tylko położyłem, chyba 2 warstwy - > pod tylnymi siedzeniami, w bagażniku (z wyj. zbiornika lpg), > środkowe słupki, tylne nadkola i tylne słupki. Efekt pozytywny - > szczególnie jeżeli chodzi o tylne nadkola. dzięki za info A inni nie robili czy co ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
