Mechanizm przednich wycieraczek oraz pompka spryskiwaczy
1. Mechanizm przednich wycieraczek.
Ostatnio od kilku dni używając przednich wycieraczek zaóważyłem, że jak wycieraczki przejadą i wrócą na dół to mam dziwny dzwięk wydobywający się właśnie z silnika tychże wycieraczek.
Dodatkowo ostatnio jade sobie i nagle same z siebie włączają mi się wycieraczki tak że machną jeden raz i dalej terkoczą sobie na dole.
Pojechałem na działke z ojcem i ześmy dostali się do tego mechanizmu, rozkręcili i zaczeli majstrować.
Same ramiona od mechanizmu wycieraczek chodziły tak opornie ze ja z trudem mogłem je ruszyć zeby.GIF - i dalego silniczek od wycieraczek się męczył i nie mógł czasami wrócić do pierwotnej pozycji - więc tak prykał.
No więc zaczelismy rozbierac - po cięzkiej walce z wyjęciem tych dwóch cylinderków do których są potem przymocowane wycieraczki - przeczyściliśmy je papierem ściernym, posmarowaliśmy i złożyliśmy - teraz wycieraczki chodzą bez żadnych oporów pięknie i z gracją. Jednak tu napodkałem jeden mały problem po złożeniu całości zeby.GIF
Otóż w momencie gdy włączam wycieraczki - jadą one tak z 2-3 cm w dół a potem do góry. Wydaje mi się, że w złej pozycji zostawiłem ten mechanizm i w momencie kiedy włączam wycieraczki - wykonuje on jeszcze mały kawałek manewru powrotnego wycieraczek - czy ktoś się z tym spotkał ?
Dodatkowo tylnia wycieraczka tez mi wogóle od rdzy przestała chodzić - to wziąłem wyjąłem cały mechanizm, rozkręciłem ile się da, wlałem oleju i po kilku dniach zaczęła ładnie chodzić.
2. Pompka i rozdzielacz spryskiwaczy.
Od jakiegoś czasu zaóważyłem, że obojętnie gdzie chcę psikać płynem - czy na przednie czy na tylnie szyby, zawsze psika mi na tylnie zeby.GIF
No więc dobrałem się do pompki spryskiwaczy, zdjąłem wężyk który prowadzi do przednich spryskiwaczy i zacząłem psikać.
Psikam do przodu i widze ze z wylotu z pompki do przednych spryskiwaczy leci płyn.
Psikam do tyłu i widze ze z wylotu do spryskiwaczy przednich tez leci plyn zeby.GIF
Więc moje pytanie jest takie, jak psikam do tyłu to powinno lecieć tylko jedną rurką, a jak psikam do przodu to tylko tą drugą zgadza się ?
Bo jeżeli chodzi o napięcie na pompce to jak psikam na przednie to jest dodatnie napięcie, a jak na tylnie to ujemne - czyli sama elektryka jest ok.
Jeżeli psika w obydwu to jest cos skopane z rozdzielaczem ? - teraz pytanie - warto go rozbierac i cos kombinować - tzn czy jest tam jakas membranka do wymiany ?
czy lepiej kupic na allegro za te 30 zł nową pompkę i rozdzielacz ?
Faktycznie wystarczyło lekko przekręcic pozycje w mechaniźmie przednich wycieraczej i juz mi się nie cofają przed manewrem i stają ładnie nisko smile.gif
Stanęło na tym, że pompka spryskiwaczy psika zawsze w oba węźe. a dodatkowo dwie przednie dysze naraz mi się zatkały i niemoge ich odetkać smile.gif - kupie sobie nowe dysze i pompke na allegro.
pozdrawiam
