Brak checka a pojawia się napis Engine Stop - dot. łóżyska
Nie wyskakuje mi check a pokazuje napis engine stop. Nie mam błędów w komputerze auta, na stacji diagnostycznej też nie pokazało nic w aucie, check-a nie wywala, po odłączeniu akumulatora i włączeniu silnika wyskakuje ponownie Engine Stop, ale checka nie ma. Resetowano go kilka razy i nic. Engine Stop jest , a checka nie ma.
Wiem, że mam do zrobienia łozysko klimatyzacji ale czy ono może powodować Engine Stop, a przy tym nie wywalać checka ????
Ściślej łożysko sprężarki myślę ... sprężarki i tak nie zmusisz do "odpalenia" w trakcie uruchamiania silnika tak więc procedura "Check" się winna popełnić tak czy owak ok.gif
Ale Stop Engine może pokazywać jeżeli to łozysko powoduje nierówną pracę silnika i chrobotnie metaliczne ?
Hmmm ... nie będę udawał że wiem jak nie wiem (myślę o napędzie sprężarki), nie mniej zakładając, że pasek sprężarki napędza only sprężarkę ... wstań rano / zdejmij / ściągnij pasek / i będziesz miał diagnozę czy rzeczony jest winien Twych kłopotów ok.gif
Zdjąć pasek i odpalić ??
Pozdrawiam BAS
a klima nie leci na jednym pasku z alternatorem ? Droga dedukcji - altek- prad - (zly prad) - glupoty na kokpicie ?
Moze juz masz tak zajechane lozysko klimy ze altek nie kreci poprawnie nieladujac bateri.. spineyes.gifhmm.gif
ooo i tu widzisz od czasu do czasu pokazuje mi błąd ładowania przy odpalaniu ale po chwili gaśnie więc moglo by się zgadzać smile.gif
Jak masz wspomaganie to wszystko ok !
wspomaganie nie jest pierwszym ogniwem ktore sie wykrzacza przy niedoborze pradu
> niedoborze pradu
mnie najbardziej interesuje to co jest napisane na czerwono - czy jest taka możliwośc teoretycznie czy nie ??
Nie.
To jest czysto mechaniczna sprawa związana z silnikiem tylko paskiem.
Odnaleziono przyczynę - problem jest w tym, że sprezarka klimy nie zalącza wentylatorów na 1 i 2 biegu, a jak dłużej klima pochodzi to ciśnienie rośnie do 20 barów i o mało nie rozsadzi klimy co powoduje nierówna prace silnika i trzaski dziwne, sprawdzone ale nie wiadomo co jest przyczyną bo trzeba rozbierać układ klimy. Może ktoś juz miał taki przypadek że nie załączały się wentylator przy zalączonej klimie ? i tworzyło się wysokie ciśnienie ??
