elektronika alarmowa
cześć. taki zabawny problem mam.. włączył mi się alarm (sam) .. i nie wiem jak go wyłączyć bo nie reaguje na pilota.. bateria w pilocie nowa. macie jakiś pomysł? :/ z góry dziękuję za propozycje. pozdrawiam, bartek
ojciec miał w swoim identyczny objaw, winna była zalana centralka alarmu, niestety po jej odłączeniu nie można było auta zapalić...
Znaleźć przycisk serwisowy od alarmu i zaprogramować pilota?
A jaki to autoalarm?
w sumie to nie wiem jaki to alarm, bo nigdzie nie jest napisane na nim nic :/ wychodzi ze sterowanie jest w trąbce i puszczony kabel pod kierownice i tam się wszystko rozdziela, do otwierania drzwi i gdzie popadnie. a przycisk serwisowy.. co to jest ? smile.gif
to taki mały czerwony wiszący przycisk na kabelku pod kolumną kierownicy a przynajmniej u mnie tak jest.
U mnie jest autoalarm FOX 101 BAMBINO, procedurę programowania włącza się przy pomocy włączonego zapłonu, otwartych drzwi kierowcy i przyciśnięcie odpowiednio przycisku w pilocie. Serwisowego przycisku nie ma.
niestety czerwonego magicznego cycka nie mam.. ale spróbuje to z tymi drzwiami.. a jak nie to nożyczki i wytnę skurczybyka smile.gif na co komu alarm w uno.. naprawa przewyższa wartość tego samochodu zeby.GIF
> drzwiami.. a jak nie to nożyczki i wytnę skurczybyka na co komu
Wycięcie spowoduje przerwę w obwodzie, który blokuje alarm (zabezpiecza przed uruchomieniem).
Jeżeli masz autoalarm FOX to zobacz tutaj, programowanie i schemat podłączenia alarmu ( PDF ).
a posiada ktos schemat alarmu predator (keratronik)?? mam taki zalozony fabrycznie, a chcialbym do tego dorzucic centralny zamek.
udało się. .wypiąłem cały układ który był razem z trąbką połączony...kolega elektronik miernikiem po 2 godzinach wymyślił jak to działa.. i połączył dwa piny we wtyczce.. i odpalił smile.gif banan z masłem yay.gif
> zamek.
Jest ale PREDATOR PLUS zobacz może Ci spasuje, są pokazane wyjścia na centralny zamek. Tutaj.
> banan z masłem
Czyżby +12V z aku z wyjściem na przekaźnik przerywający zapłon hmm.gif Nie szkoda prądu wink.gif ?
