stuki w prawym kole
Witam ponownie. od miesiaca zauwazylem ze w prawym przednim kole cos stuka na dziurach albo jak jade powoli i dodam gwaltownie gazu to cos stuknie wtedy w prawym kole. Nie stuka caly czas tylko od czasu do czasu. W lipcu bylem na przegladzie sprawdzali cale zawieszenie, amory rowniez i bylo wszystko ok.
Byc moze to jest wina tego problemu ktory rowniez opisywalem ze przy predkosci 120 km/h sa delikatne drgania na kierownicy. Przy nizszych predkosciach tego nie ma a kola wywazalem dwa razy.
Co sadzicie o tych stukach?
mialem objawy podobne do twoich.
sprobuj zdjac klocki i zalozyc ponownie. przeczysc sprezynki.
u mnie tez szukano luzow w zawieszeniu, uszkodzonego sworznia wahacza, wyrobionych amortyzatorow; problem okazal sie trywialny.
> trywialny.
zauwazylem jeszcze ze najbardziej stuka jak skrece kola w lewo i jake powoli na nierownej drodze. Sprawdze tak jak mowisz, moze akurat to jest to.
