Skrzynka wyposażenia dodatkowego
Chcę podpiąć się pod bezpieczniki, przypomniało mi się, że mam 3 bezpieczniki nieużywane w skrzynce wyposażenia dodatkowego:
Niewykorzystywane mam F4, F5 i F6.
Pytanko do Was, czy jest tam pociągnięta wiązka z zasilaniem?
> Witam
na to pytanie trudno odpowiedzieć
najprościej miernik i sprawdzić
teoretycznie napięcie powinno być ale może nie być odrutowany odpływ
Właśnie nie dopisałem...
Już sprawdzałem - nie ma napięcia na tych bezpiecznikach.
Tylko teraz kwestia, czy w takiej wersji Punto jak moja jest już pociągnięta wiązka i wystarczy tylko podłączyć do skrzynki (czy jak to wygląda), czy w ogóle nie ma pociągniętych przewodów do tych trzech bezpieczników?
sprawdzałeś na obydwuch pinach ?? czy tylko na jednym
Są włożone bezpieczniki, więc automatycznie sprawdzałem oba piny.
no to trzeba rozebrać i sprawdzić podłączenie wspólnego potencjału
ewentualnie rozłącz napięcie zasilające skrzynkę i sprawdź czy jest punkt wspólny na tych bezpiecznikach
Będę musiał tak zrobić, tylko nie mam aktualnie klucza, a płaskim tam nie dojdę.
Jak już odkręcę i sprawdzę dam znać jak sprawa się przedstawia.
Dzieki
Odkręciłem skrzynkę bezpieczników, multimetr w dłoń i wszystko wiadomo.
Napiszę co i jak, może komuś się przyda.
Oto nasz a skrzynka:
U mnie w miejscu oznaczonym niebieską ramką nie ma przekaźnika (pewno dlatego, że nie mam pełnego wyposażenia - możliwe, że o szyberdach chodzi).
Tak, czy inaczej aby mieć napięcie na bezpiecznikach F4, F5 i F6 oraz na na niewykorzystywanych pinach (na tylnej części skrzynki) trzeba zmostkować piny pokazane na screenie (czerwona strzałka).
W ten sposób możemy już wykorzystać jeden z ww. bezpieczników i podłączyć się do jednej z 'niepełnych' kostek. Można je rozebrać i włożyć tam złączkę, żeby miało to ręce i nogi. Ja akurat nie szukałem takiej o odpowiednim rozmiarze.
Wykorzystałem zwykłą:
wystarczy ją trochę dogiąć i idealnie pasuje (oryginalne są trochę węższe).
Dzięki za pomoc.
