POLO 6n 1,3 ADX - termostat wymiana PILNE
Powiedzmy ze jestem na półmetku wymiany termostatu, a wyglądało tot tak:
- spuściłem płyn
-z mojej niewiedzy poodkręcałem wszystkie węże od tego plastikowego rozdzielacza (po za jednym tym co idzie od tyłu, tam już nie sięgnąłem)
-Odkręciłem cały ten plastyk od bloku
Czy teraz składając wszystko do kupy jak przykręcę ten cały rozgałęźnik z powrotem to nie będzie żadnych problemów typu wycieki ITD?
Czy trzeba to jakoś specjalnie uszczelniać?
BTW kolejność montażu termostatu
1. wsadzić termostat
2. wsadzić uszczelkę / oring
3. dokręcić plastikowy króciec z czuciem
4. poskładać to co się wcześniej zdemontowało.
Wsadz dobrze oring tak zeby gdzies sie nie przycial, i dokrec z czuciem
W moim Passacie 1,9TDI tez jest takie rozwiazanie obudowy termostatu, ja zostawilem nawet stary oring bo nowy ktory byl razem termostatem wygladal gorzej od tego ktory byl zamontowany i do dzisiaj nic nie cieknie.
Już działa tylko jeszcze muszę się upewnić czy układ sam się odpowietrza niewiem.gif Ponieważ w instrukcji nic nie piszą na ten temat.
