Nie pali-Filtr paliwa??
Witam drogich użytkowników forum
Mój problem jest następujący. Uniacz nie zapalił mi dzisiaj a raczej zapalił z pedałem gazu przy samej podłodze.Nawet ruszył ale z prawie zerową mocą(ledwie się toczył) po czym zgasł. Tak jakby dostawał za mało paliwa. Podejrzewam filtr paliwa bo widać w nim taki czarny płyn
P.S Auto po zrobieniu całej głowicy wcześniej miało problemy z odpaleniem na ciepłym silniku
> taki czarny płyn
Płyn w chłodnicy jest? Jak stan oleju? Reset kompa był robiony?
Płyn i Olej są a reseta nie robiłem. Chyba zacznę od filtra. Reset polega na odłączeniu akumulatora prawda??
Tak, na kilka minut wystarczy.
Potem należy odpalić auto bez używania gazu i z powyłączanymi wszystkimi odbiornikami elektrycznymi i poczekać do załączenia się wentylatora chłodnicy (niektórzy twierdzą że 3-krotnego).
I to przez to może mi nie palić??
ja mam uniaka na gazniku, ale mialem podobne problemy(brak mocy, problemy z odpaleniem na cieplym silniku), i skonczylo sie na tym ze pewnego dnia w ogole nie odpalil. U mnie na poczatku byl problem z przebiciem na aparacie zaplonowym, a finalnie wymienilem kable, czujnik halla, i modul zaplonu, i problem sie skonczyl. Jesli chodzi o czarne cos w filtrze paliwa, przyczyna mogl byc niski poziom paliwa w baku, i pompa pociagnela osad z dna baku.
Uniacz wylądował dzisiaj u mechanika który z kolej podejrzewa pompę paliwa....że podobno zawory nie trzymają ciśnienia a co wyjdzie w praniu to sie okaże
