spryskiwacz + wycieraczka (TYŁ)
W końcu miałem chwilę czasu na dobranie się do tego "zaworka" spryskiwacza. Okazało się że są DWA. Jeden tam gdzie kolega w niedawnym wątku pokazał na zdjęciu, czyli z przodu pod klapą w okolicy skrzynki z przekaźnikami. Drugi znajduje się w bagażniku, po lewej stronie pod głośnikiem, aby się dostać trzeba rozebrać plastikową zabudowę. Tak więc udało mi się, spryskiwacz znów działa:-)
Teraz druga sprawa, ta cholerna wycieraczka. Za nic ma sobie moją irytację wrrr. Doszedłem do tego, że to raczej nie jest zły styk na stykach klapy bagażnika. Napięcie mam aż na końcówce do wpięcia do tego całego modułu. Zauważyłem, że są tam 2 x +12V i 1 x masa. Do czego są 2 plusy? Ona czasami zaskakuje i chodzi, tzn przejdzie raz i ok. Zdarza się że działa jak podepnę zasilanie ale jak zamknę klapę to już nie. Może to wina tego przekaźnika co tam jest? Miał ktoś podobną sytuację? Czy idzie kupić samą płytkę z tym przekaźnikiem, albo chociaż sam przekaźnik?
