Brawka gaśnie na wertepach
Mam problem którego nie rozumiem. Przy przejeżdżaniu przez wertepy np. tory kolejowe lub tramwajowe silni gaśnie pojawia się kontrolka aku i marchewa, po czym na nowo odpala (to raczej na popych). Co to może być może ktoś miał podobne doświadczenia.
> Witam
miałem podobny przypadek w poprzednim wozie. Winny był styk w kluczyku.
Miałem tak samo. Dłuuuuuuugo (3 lata) nie mogłem tego zdiagnozować. Okazało się, że winę ponosił luźny styk przewodu z konektorem w skrzynce bezpieczników (przy lewym kolanie). O ile się nie mylę, to problem dotyczył przewodu zasilającego pompkę paliwową. Dogięcie konektorka (plus profilaktyczna wymiana bezpiecznika na nowy) załatwiła sprawę. Od 5 lat ok.gif
Pozdr.
Dzieki
pogrzebię trochę może coś znajdę
No i problem zlokalizowany. Jak zwykle w takich przypadkach banalny. Po wymianie bendiksa w alternatorze, Panu fachowcowi w warsztacie nie chciało się dokręcić przewodów na akumulatorze a więc na wertepach odcinało zasilanie.
Haha, ale pierdoła, ale jak potrafi wkurzyć:-)
W alternatorze nie ma bendiksa, jak już to jest w rozruszniku.
> Panu fachowcowi w
A jak się czuje regulator ładowania po takich przygodach?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Nie mam pojęcia i nie wiem jak to sprawdzić. Jeżeli możesz coś więcej na ten temat powiedzieć to chętnie skorzystam. przyb
Miernik w łapki i sprawdzasz napięcie ładowania(na zaciskach akumulatora) bez obciążenie na biegu jałowym oraz przy 3krpm, następnie to samo przy pełnym obciążeniu.
EDIT: ma być 13,8-14,4V jak jest w tych granicach to ok.
Pozdrawiam BAS
