Kopułka rozdzielacza 1,5 i.e.
Witam napotkałem taki problem. Silnik w moim uno kręci się zgodnie ze wskazówkami zegara (stojąc koło koła przed paskiem rozrządu. Na głowicy kolejność zapłonu jest napisana 1342. Problem zaczyna się kiedy patrze na kopułke rozdzielacza zapłonu i idąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara jest 1342 zdawałoby się że dobrze ale przecież palec w kopułce kręci się w drugą strone.
Strasznie namotałem ale już swira dostaje. Z tego wszystkiego wychodzi że oznaczenia na kopułce 3 i 2 powninny być zamienione. Jeśli sięmyle niech ktoś mnie poprawi a najbardziej ucieszyłbym się z jakiegoś dobrego zdjęcia kopułki na której widać oznaczenia.
p.s. W środku jest napis made in italy ale może ona pochodzi od innego fiata. Rozdzielacz mam przy głowicy.
> oznaczenia.
Troszkę zamotałeś, więc pytam:
silnik normalnie chodzi? - jeśli tak to po co chcesz cos zmieniać?
Czy też zdjąłeś kable WN i nie wiesz jak przyłączyć?
Zdjołem kopułke i do głowy mi nie przyszło że tak będzie. Inaczej bym sobie kable ponumerował.
A jest możliwość że ta kopułka pochodzi np od tipo z aparatem zapłonowy (jak w poldki, ten w bloku ) i on się kręci w przeciną strone niż w uno.
Co się może stać jak pomyle te kable ?
> strone niż w uno.
Nie zapali albo bedzie strzelać w wydech.
> strone niż w uno.
Ponieważ w pracy nie mam swojego uniaka (bo stoi bez hamulców) jak wrócę z pracy spojrzę na swoje kable i Ci opiszę kolejność.
Jeżeli umówimy się że najdalsza świeca (z najdłuższym kablem) to 1, a najbliższa 4 to rozmieszczenie kabli w kopułce patrząc na nią z zewnątrz (zamocowanie jej jest możliwe tylko w jednej pozycji) ma postać kwadratu, który możemy oznaczyć zaczynając od lewego górnego rogu zgodnie z ruchem wskazówek zegara 1,2,4,3.
opisując rzędami licząc od lewej te dwa rzędy1,2,3,4
opisując odwrotnie do kierunku ruchu wskazówek zegara (zaczynając od lewego górnego) 1,3,4,2.
