ROZPA
przy rozpałce feli 1,3 MPI(LOVATO II generacja- komp BINGO) łapie obroty ~ 450 /min (normalnie 800), nie reaguje na pedał gazu,świeci lampka ładownia akumulatora; po powtórnym załączeniu bądż długiej pracy rozrusznika udaje sie ruszyć; dzieje sie tak raz na ~ 20 rozpaleń; po przełączeniu na gaz idzie OK; co to może być?
pozdrawiam zagazowanych
> może być?
Zbyt duże obciązenie powoduje spadek prądu i nieprawidłową pracę wtryskiwaczy
> Albo slizga sie pasek altka,albo łozyska mówią
> wtryskiwaczy
napięcie paska jest OK; czy masz na myśli łożyska w altku?
tak
no chyba ,ze jeszcze jakas dodatkowa jego niesprawnosc: szczotki sie wieszają,zły styk na połaczeniach kabli przy altku lub aku
