nie chce zapalic jak jest cieply
Mam taki problem z odpalaniem mojego cc mianowicie gdy jest cieply i ma okolo 90 stopni gdy przekrece kluczyk nie dziala pompa paliwa Problem powtarza sie tylko na cieplym silniku i w krotkich odstepach czasu np.:
gasze silnik ide do sklepu po okolo 5 min wracam przekrecam kluczyk i pompa nie pompuje po kilku czasami kilkunastu probach zalapie
Problem wystepuje tylko w takich sytuacjach gdy silnik jest zimny zawsze wszystko dziala
Zapomnialem dodac pacjent to 1,2 16V
Co to moze byc?
> Co to moze byc?
spróbuj przekręcać kluczyk wolno... jeżeli przy wolnym przekręcaniu kluczyka Ci będzie załapywać to masz to samo co ja... sebec mi chyba pisał, że trzeba jakiś pin odpiąć ale nie pamiętam jaki... ja jeżdżę z tym bo mi to nie przeszkadza smile.gif z tym że u mnie nie zauważyłem żeby to miało jakąś zależność z temp silnika...
