rozruch na jeden cylinder,ubytek płynu-pacjent cc700fos
witam kolegów ,znowu mam mały problemik ze swoim cieniasem ,otórz miesiąc temu wymieniłem uszczelke pod głowicą bo olej znalazł się w zbiorniczku wyrównawczym,3 tygodnie było spokojnej jazdy a ostatni tydzień kicha.na poczatku myślałem że to przez zgubioną rure od gruchy ale zobaczyłem że w zbiorniczku ubyło mi troszke płynu,a świece maja problemy z odpaleniem,na poczatku trudno wogóle było odpalić go ,potem męczy się na jeden cylinder,az po chwili załapuje na drugi,dodam że dzisiaj spuczczałem olej z silnika to stan oleju nie zmienił się ani nie było w nim płynu.MAM DZIWNE A MOZE I ABSURDALNE PODEJŻENIE ŻE TO MOZE BYĆ WINA USZCZELKI POD KOLEKTOREM SSĄCYM GDZIE PŁYN SPŁYWA PROSTO DO CYLINDRÓW.nie jestem pewny dlatego pytam się fachmenów co juz takie coś mieli za sobą .pozdro.
Kolego mialem ten sam problem, byla to uszczelka po glowica, a jak go zapalasz to dymi?? Miales glowice planowana??
nie miałem planowanej głowicy bo ona juz jest max.zplanowana przez poprzedniego właściciela silnika,ten silnik miał wcześniej zrobiony tuning i między innymi głowica jest już obniżona
calkiem mozeliwe ze to wlasnie ta uszczelka jest, ja mialem te same problemy, a juz 4 razy wymienialem uszczelke zwsze gdzies tak po roku mi padala, ale dalem glowice do sprawdzenia i teraz mam oki, mnie zawsze tylko woda dostawala sie na tlok i przez to nie chcial palic.
