BRC Sequent - dziwne zachowanie
Witam!
Jakis czas temu kupilem Maree 2.0 (5 cylindrow) z instalacja lpg BRC Sequent (chyba smile.gif ). Zdarzalo sie dosc czesto ze po przelaczeniu na LPG autu brakowalo pod noga mocy - probowalem ruszyc a tu zonk. Po nagrzaniu (temp plynu w okolicach temperatury 90stopni - a nawet mniej - powiedzmy 70) wszystko jest ok.
Pojechalem wiec do serwisu LPG gdzie majster przestawil przelaczanie na LPG na 45 stopni (bylo chba 35). Bylo ok przez lato choc portfel bardzo na tym cierpial bo wg wskazan na zegarach przelaczal sie na lpg dopiero przy 90 stopniach temp wody czyli po ok. 2 km przejechanej drogi.
Teraz - gdy jest ZIMNO na dworzu, auto przelacza sie na LPG bardzo wczesnie - kolo 55 stopni na wskazniku temp wody. Oczywiscie problem braku mocy gdy nie jest do konca nagrzany powrocil frown.gif
Gdzie szukac przyczyny? Co moze byc zwalone? Z gory dzieki za podpowiedzi - w LPG jestem laikiem smile.gif
Chce aby auto ciagle przelaczalo sie na lpg "prawie odrazu" ale zeby sie nie krztusil rowniez... Firmowe Grande Punto przelacza sie na gaz bardzo szybko i nie ma takich problemow (instalacja Elpigaz).
sprawdż czy maszy odpowiednio dużo płynu chłodzącego.
To ważne
> To ważne
No i niestety. Dolanie plynu nie pomoglo. Auto dalej po przelaczeniu na LPG sie dlawi do ok 3000rpm. W miare nagrzewanai sie silnika problem stopniowo maleje az do calkowitego zaniku problemu w momencie gdy silnik osiaga temperature robocza. Co jest grane? Jakis czujnik temperatury szwankuje? POMOCY! frown.gif
jeżli płynu dużo to prawdopodobnie zapowietrzony parownik.
kiedyś to przerabiałem, gdy zimy to gasł na luzie , po nagrzaniu ok
Aha - to co z tym mam zrobic? Poprosze o instrukcje step-by-step (ale juz bez przesady 270751858-jezyk.gif) co mam zrobic aby bylo dobrze z parownikiem. Do gazownikow pojade na sam koniec jak nie dam rady smile.gif
niestety nie znam tego silnika, jedz to zwykłego mechanika na odpowietrzanie, koszt niewielki
