Nieprawidłowe działanie kierunkowskazów a autolarm
Witam serdecznie,
Mam następujący problem:
Od kilku dni obserwuję nieprawidłowe działanie całej lewej strony kierunkowskazów, tzn. po włączeniu lewego kierunkowskazu czasem się nie włączają, słychać przyspieszone "tykanie", kontrolka się wtedy nie świeci, za chwilę znowu działa i tak z przerwami, całkowicie losowo.
Przy włączeniu świateł awaryjnych dzieje się podobnie - czasami włączają się wszystkie a czasami tylko prawa strona.
Ale już po otwarciu drzwi (mam tak, że wtedy włączają się wszystkie kierunkowskazy) jest wszystko ok - tu jest inna częstotliwość "mrugania" - dlatego zacząłem przypuszczać, że coś jest nie tak z autoalarmem.
Tym bardziej, że od jakiegoś czasu syrena jakby "gorzej pika", tzn. przy ryglowaniu/rozryglowywaniu dźwięk jest jakby urwany.
Ale może to tylko zbieg okoliczności
I jeszcze jedna rzecz: samochód zamykam z pilota, pierwsze naciśnięcie rygluje, drugie uzbraja alarm.
Po pierwszym naciśnięciu zawsze zapalały się na chwilę wszystkie kierunkowskazy, po drugim też. Teraz jest tak, że przy pierwszym zawsze działa tylko prawa strona, przy drugim obie, i tak jest zawsze, tu nie ma tak, że raz działa a raz nie.
Losowość pojawia się tylko przy normalnym włączeniu lewego kierunkowskazu lub włączeniu świateł awaryjnych.
Czy moje przypuszczenia są słuszne i raczej takie zachowanie związane jest z autoalarmem, czy raczej gdzie indziej trzeba szukać przyczyny?
Może ktoś miał już podobny przypadek.
Qbee
