DJGRUBY Napisano 17 Października 2009 Udostępnij Napisano 17 Października 2009 Czy próbował ktoś już wymieniać zamki w drzwiach na takie, które pasują do Uno, a nie zamarzają w mrozie? Nie pytam o sposoby na zamarzające zamki, bo każdy ma swój już sposób na to, czasem bardziej, a czasem mniej skuteczny, ale może ktoś kombinował z innym zamkiem z innego autka, który pasuje do Uno bez przeróbek -----> chodzi o przednie drzwi, bo z tylnymi to raczej nie ma problemów. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maaatti Napisano 17 Października 2009 Udostępnij Napisano 17 Października 2009 > Czy próbował ktoś już wymieniać zamki w drzwiach na takie, które > pasują do Uno, a nie zamarzają w mrozie? > Nie pytam o sposoby na zamarzające zamki, bo każdy ma swój już sposób > na to, czasem bardziej, a czasem mniej skuteczny, ale może ktoś > kombinował z innym zamkiem z innego autka, który pasuje do Uno > bez przeróbek -----> chodzi o przednie drzwi, bo z tylnymi to > raczej nie ma problemów. Najlepiej zalożyć centralke sterowaną pilotem:)) Problem z zamarzającymi zamkami sam znika; ) I dodatkowo wiekszy komfort! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
DJGRUBY Napisano 17 Października 2009 Autor Udostępnij Napisano 17 Października 2009 > Najlepiej zalożyć centralke sterowaną pilotem:)) Problem z > zamarzającymi zamkami sam znika; ) I dodatkowo wiekszy komfort! A co ma centralny do zamarzającego zamka? Fakt, że central jak już otwiera drzwi to wszystkie, więc jak zamarzają też siłowniki z przodu to przednie próbuję otwierać przez tylne drzwi - bo niestety central też zamarza z przodu i to z obu stron. Akurat mam centrala na pilota od nowości - oryginał zakładany w salonie Fiata przy zakupie - i otwarcie drzwi polega na tym, że ten dzyndzel w drzwiach tylko wyskakuje i odblokowuje je (u mnie jeszcze połączone z alarmem), a zamek w środku nadal jest zamarznięty i drzwi nie idzie zamknąć. Kluczykiem często też da radę otworzyć wspomniany dzyndzel na mrozie, a zamek dalej nic. P.S O dziwo tylne zamki, nie zamarzają u mnie, a sprawdzałem, że wyglądają identycznie tyle, że nie mają wkładki zamka ---> ciekawe, czy zamiana by coś dała. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ceka1 Napisano 20 Października 2009 Udostępnij Napisano 20 Października 2009 Zamiast szukać innych superzamków pasujących do uno - raczej proponuję - ostatnie dni przed zimą - wysuszyć wnętrza drzwi i zamków, potraktować je środkiem wypierającym wodę,ostatecznie WD-40,i solidnie przesmarować dobrym smarem. Co do tego, który jest tu dobry do zamków, zdania są podzielone. Smar powinien być hydrofobowy - wypierać wodę, nie wysychać ani nie gęstnieć na mrozie. Smar grafitowy, silikonowy z dodatkiem grafitu, silikonowy z miedzią - ważne, aby solidnie smarować zamki i wysuszyć wnętrze drzwi przed deszczowymi i mroźnymi dniami. Odrębny problem to zaciekanie wody do samych wkładek zamków i jej zamarzanie.Tu pomaga WD-40, suszenie, a także zwracanie uwagi, aby blaszki osłonowe bębenków zaskakiwały i zasłaniały otwór po wyjęciu klucza (sprężynki pod nimi rdzewieją;też trzeba je smarować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
