Mokre dywaniki z przodu pod nogami
Witam co moze byc przyczyna mokrych dywanikow z przodu w astrze ,ktoredu ta woda sie dostaje ,mokro jest po kazdym deszczu ,czy ktos mial juz taki problem sciana.gif
Albo spód samochodu masz dziurawy, albo plastikowa osłona podszybia jest zle załozona.
Obejrzyj dokladnie przy uszczelce szyby.
Auto z 94 roku, wiec prawdopodobnie jest rdza i nieszczelnosci.
Mozesz polac po uszczelce i od srodka obserwowac,
moze dojrzysz w ktorym miejscu leci.
Ktos tu juz pisal, ze zalepil silikonem.
Uszczelke mozna wyjac do czyszczenia i ewentualnego zaklejenia.
Miałem to samo 2 tygodnie temu i wykonałem:
- uszczelnienie szyby przedniej ( klej był nieszczelny z racji wieku)
- porządne wysuszenie auta ( odkręcenie dywaników i postój w garażu przez 4 dni z dywanikami w górze)
- na zimę wykonałem ramkę z drutu na kształt filtra pp i nałożyłem na nią rajstope ( propozycja jednego kolegi z forum), teraz dmucha aż miło
- uszczelnienie silikonem wejść kabli do ścianki grodziowej z przodu
- porządne złożenie podszybia, wszystko dokładnie musi być podsunięte
- uszczelnienie podszybia ( silikon na śruby mocujące podszybie i założenie na niego dopiero zaślepek
Na razie pomogło, zobaczymy jak ostro poleje, test na wiadro z wodą pokazuje że jest szczelnie ale nie skręcam na stałe jeszcze dywaników.
powodzenia
