TYP skrzyni - prośba o sprawdzenie w epc
Jak w temacie. Mam w garażu skrzynię biegów z astry f - ponoć z isuzu ale nie ma na niej zwyczajowego oznaczenia tupu f16 czy f18
Widnieje na niej tylko taki numer:
90 446 60/
0000 - 04
Jak ktoś ma EPC to niech sprawdzi po numerze co to za skrzynia, bo w mojej już zaczynają się odzywać łożyska i może warto by było przełożyć mechanizm zeby.GIF
Z góry dzieki!
> 90 446 60/
> 0000 - 04
> przełożyć mechanizm
> Z góry dzieki!
Najblizsza numerem z EPC (90446106) jest skrzynia F15 dedykowana do silnika C14SE i X14XE o przelozeniu glownym 3.94. Szukam dalej w EPC, jakbym cos znalazl, bede edytowal..
Bylo pytanie z numerkiem, sprawdzilem na wszystkie
sposoby i "Brak dla tego wyszukiwania".
EDIT: teraz dojrzalem ze brakuje ostatniej cyfry a jest /
Nic wiecej nie znalazlem, wiec nie edytowalem. Skrzynia jest na pewno od Astry (od vectry A i B maja inne numery), a poczatek numeru, czyli 90446... pasuje tylko do skrzyni F15.
no właśnie tam jest / na końcu. No chyba że to była 1 albo 7 ale specjalnie się temu przyglądałem i wygląda to na /
Dziwne :/ Na szrocie mówili że to skrzynia wyjęta właśnie z astry z silnikiem isuzu więc powinno to być F16 albo F18. Chyba że to skrzynia z początków produkcji i może w tym jest problem
Można to jakoś inaczej sprawdzić? Np wybebeszyć i szukać jakiś oznaczeń na trybach czy coś?
Ale i tak dzięki za chęci koledzy zeby.GIF Jak tak sobie myślę to stwierdzam że sobie pojeżdżę aż całkiem padnie i kupię sobie nowszą skrzynię od lanosa 1.6 16V
Wzielem z nudow wpisalem w Google ten numer i mozesz sobie poczytac
<<klik>>
Bo w EPC nie znajduje ani z 7 ani z 1 na koncu.
W google już szukałem zanim założyłem temat :/ Nic właśnie konkretnego nie znalazłem :/
EDIT: zeby.GIF Chyba znalazłem. Zamiast / wpisałem 7 i jeszcze raz przeszukałem google zeby.GIF Znalazłem ogłoszenie ze skrzynią od 2 litrowej calibry z tym właśnie numerem i 7 na końcu. Wychodzi na to że jest to F18 zeby.GIF Czyli jest dobrze zeby.GIF Muszę ją umyć, rozebrać i sprawdzić zeby.GIF Potem przygotuje do przełożenia zeby.GIF
Dzięki za pomoc
Co dziwne byłem aż z ciekawości sprawdzić w garażu i tam faktycznie jest / zamiast 7 zeby.GIF Może ten kawałek się utlenił czy coś?
