CC700 Gaźnik Fos - podtrzymywanie obrotów
Witam wszystkich. Zawsze ja dawałem rady odnośnie Aisan, a teraz ja potrzebuje porady odnośnie FOS`a... a wiec sprawa wygląda tak: gdy silnik jest zimny wszystko jest wporządku, natomiast gdy się już dobrze rozgrzeje to jest problem ze spadaniem obrotów podczas przyśpieszania i zmiany biegów. O co mi chodzi, otóż gdy rozpędzamy samochód i zmieniamy biegi kolejno na wyższe to gdy wciśniemy sprzęgło i ściągniemy nogę z gazu to obroty nadal trzymają, nie spadają, jeżeli stoimy i wciśniemy pedał gazu i puścimy to obroty zaraz spadają, nie da się też hamować silnikiem, bo on nie ma zamiaru szybko zejść z obrotów. Ma ktoś jakiś pomysł, dodam tylko że korektor wolnych obrotów jest już całkowicie skręcony, tak że on tak jakby nie działa... jest jeszcze jeden problem, gdy odpale autko rano to wykręca mi się na bardzo wysokie obroty ok 5500 i muszę mu wcisnąć troszkę ssanie bo zwariować można... za każdą poradę z góry dziękuje
Witam. Sprawdzałeś może czy linka gdzieś się nie zaciera lub nie jest pęknieta w pancerzu, a czy czasem gumka na zakończeniu pancerza nie blokuje powrotu. Pytam bo miałem podobne przypadki w cieniasie i w puntku właśnie blokowanie obrotów i winna była linka gazu.
Nio właśnie przeglądałem tą linkę i wygląda że wszystko jest ok, tymbardziej że na postoju wszystko jest w porządku natomiast podczas jazdy zaczynają się problemy...
Miałem kiedyś bisa i zamontowałem sobie drugą sprężynę odciągającą dźwignie przepustnicy, bo czasami bardzo powoli wracała. Przecież przy zamkniętych obu przepustnicach obroty nie mogą wejść na 5500.
Napewno dobrze oblukales linke mialem podobny problem, i okazalo sie ze linka w miejsc łaczenia z ta metalowa rurka wyskakiwala, wymienilem linke i po problemie.
W puntku linka pękła w środku i nie było widać tego a obroty blokowało. Dopiero jak odciołem koniec tak że mogłem ją całą wyciągnąć sprawa się wyjaśniła.Albo jak juz pisałem gumka chroniąca przed brudem na końcu linki.Ja tak miałem i kumpel w sienie to samo.Szukaj, bo wydaje mi się,że innej możliwości nie ma.
