Napięcie na wtryskiwaczu???
Mam pytanko:
- jak przekręcam kluczyk to przez moment pojawia się napięcie na wtryskiwaczu (sprawdzane między rezystorem a masą) - ok. 12V, krótki pik więc dokładnie nie wiem ile
Czy to normalne?
- podczas kręcenia rozrusznikiem tez jest napięcie, miernik pokazuje między 12-13V.
Jakie powinno być napięcie podawane na wtryskiwacz, za rezystorem?
Czy można wyj...ać ten rezystor?
> Mam pytanko:
> Czy to normalne?
> między 12-13V.
Kiedyś mialem klopot ze wtryskiem i jako urządzenie diagnostyczne podłączyłem równolegle do wtryskiwacza diodę led i świeciła...
hmm.gif Chyba nie skoro ktoś go tam umieścił... Domyślam się, że jego zadaniem jest ograniczenie prądu idącego na cewką wtryskiwacza coby nie spuchł...
Zmierz napięcie na wtryskiwaczu(nie względem masy) tylko na dwu przewodach zasilających go. Znalazłem kiedś informację, że w ten sposób mierzone napięcie powinno wynosić na jalwych obrotach ~0.15 V i rosnąć z ich zwiększaniem. Rezystora nie wyrzucaj. Po jego odłączeniu całe napięcie odłoży się wtryskiwaczu, wzrośnie prąd płynący przez niego i może uszkodzić Ci wtryskiwacz, albo jego wyjscie w kompie.
Ok. Czy ktoś mógłby podać dokładne wartości napięć jakie są podawane na wtryskiwacz. I jak je mierzyć? Idą dwa niebieskie kabelki (jeden przez rezystor - i tam właśnie sprawdzałem), a ten drugi to hmm.gif?
> to ?
A nie lepiej szukać go we wtyczce wtryskiwacza. Są tam 4 styki: dwa do czujnika temperatury i dwa właśnie do wtryskiwacza. Wtryskiwacz ma opór rzędu kilku omow więc łatwo będzie go znaleźć.
