Temperatura silnika
Panowie skąd odczytuje temp silnika centralka bingo s. Chodzi mi o temp silnika która pokazuje się w programie. Czy to jest faktyczna temp silnika (ta którą pokazuje wskazówka na liczniku) czy to jest temp parownika. Bo dzisiaj jadąc obserwowałem tą temperaturę i podczas jazdy wahała się ona w granicach 65-70 st co wydaje mi się trochę za mało.
Nie jest to temperatura silnika tylko reduktora i jest niższa niż faktyczna teperatura silnika.
Dokładnie.
Lub temperaturę dowolnego miejsca w której jest zamontowany.
Oczywiście przeniosłem na reduktor.
Ok, już wszystko jasne.
Dzięki
