Przełącza na benzynę
Proszę o pomoc. Od paru dni przełącza mi się samoczynnie na benzynę podczas jazdy. Dzieje się to nie regularnie, nie raz cały dzień nic a nie raz 3-4 razy w ciągu dnia. Zauważyłem że przełącza się najczęściej w momencie hamowania silnikiem i przyhamowaniu hamulcem. Czasami przy szybszym ruszeniu (czyli podczas przeciążeń). Słychać wtedy jak przełącza któryś elektrozawór, słychać takie pyknięcie i przerzuca na benzynę.
Miałem kiedyś podobny przypadek to przerywał mi kabeelek od temperatury i sie przełaczał. Taraz sprawdziłe to połaczenie, polutowałem, polutowałem tez przewody idące do elektrozaworu tego przy filtrze gazu (ale on chyba nie ma wpływu na przełącznie). Zauwazyłe dzisiaj tez ze przewody zasilające komp gazowy idace od aku nie sa w najlepszym stanie, zasniedziale czesc zyl pourywana. Czy przerwy w masie od aku moga powodowac taki efekt, czy moze pada reduktor czy moze elektrozawór przy butli nawala. Nie wiem od czego zacząć
zacząć od zrobienia porządku z przewodami.
No niestety przewody zeszły na drugi plan. Dzisiaj instalka padła totalnie tzn wogóle nie przełacza na beznzynę albo przełaczy raz an 10 prób i zaraz znowu wraca na noPb. Winowajcą okazał się elektrozawór przy parowniku frown.gif
Z tego wniosek że parownik wytrzymał całe 97 kkm
