UNO trzęsie
Hej
od jakiegoś czasu mniej więcej od roku podczas jazdy czasami moim uniakiem trzęsie. Objawy są takie jak by koło było krzywe, ale chyba nie jest. Objawy te występują przy zimnym silniku ale też przy nagrzanym jak jade wolno i jak na wysokich obrotach też czasami trzęsie jak jest gorąco na zewnątrz i jak jest zimno no szlak jasny może trafić. Najdziwniejsze jest to że nie zawsze trzęsie tylko czasami a jak nie trzęsie to jedzie ładnie jak po szynach. Może ktoś spotkał się już z takim problemem i wie od czego tak się dzieje ??????? Ja doszedłem do tego ( chociaż mogę się mylić ) że może to nierówna praca silnika doprowadza do takich objawów może jakiś czujnik nie działa prawidłowo albo się zepsuł i wibracje z silnika przenoszą się na całą bude ??? ale nie wiem. frown.gif
Fiat UNO 1.0 i.e. FIRE 1996r.
Może posprawdzaj poduszki od silnika i od skrzyni biegów.Może któraś jest zerwana.
rzeczywiście kolega popatrzył i stwierdził że jedna poduszka jest do wymiany, ale dlaczego w takim razie trzęsie tylko czasamy a nie zawsze ??? :/
> jest zerwana.
może trzęsie tylko przy jakimś większym obciążeniu silnika.przy mniejszym może to być nie wyczuwalne.pozdro
