Euroscan/Fault Codes - Cylinder 3 MisFire
Ale osso chodzi???
Autko jechało na lpg i zgasło podczas postoju na światłach, potem nie dało się odpalić, znaczy odpalało ale po chwili gasło.
Czy to coś z kablem WN albo świecą?
Bo przecież cewki są podwójne, a czy wtryski działają to tylko po rezystancji można się zorientować, poza tym na lpg jest emulacja, a ta jako tako powinna być ok.
> Nie chodzi na LPG i NoPB
Największy problem w tym, że nie było mnie przy tym - prowadziła ta piękniejsza połowa serce.gif ...
Z tego co wiem, to odpalał i po chwili gasł, ale nie jestem pewien czy działo się to na Pb czy na lpg, bo próg przełączania mam ustawiony poniżej wolnych obrotów i jak odpala na Pb to zaraz przełącza na lpg, a w zapewnienia kogoś niewtajemniczonego nie do końca wierzę.
Autko postało ok. 35-40 min, przyjechałem drugim i odholowałem ok. 150m, żeby nie przeszkadzać innym użytkownikom drogi.
Próbowałem odpalić, ale wskazówki przyglebiały - wiecie o co chodzi - aku kaput. A jak podłączyłem kable rozruchowe, to odpalił ...
Po powrocie do domu sprawdziłem błędy w kompie - Cylinder 3 MisFire i tyle - potem pojechałem jeszcze do rodzinki i wszystko jest ok ...
> Największy problem w tym, że nie było mnie przy tym - prowadziła ta piękniejsza połowa ...
Przywołam wątek, bo sprawa się wyjaśniła.
Metalowy filtr fazy lotnej lpg był umieszczony blisko cewek zapłonowych i z czasem wytarł gumową końcówkę kabla wysokiego napięcia przy cewce. Jak dzisiaj poruszałem filtrem to iskierka ładnie przeskakiwała. Czyli tak jak podejrzewałem - kabel albo świeca ...
Odsunąłem i zabezpieczyłem filtr.
Przeskok iskry powodował także reset kompa lpg, a ja nie wiedziałem dlaczego mi gubi mapy i nawet podczas gdy silnik jest uruchomiony wyskakuje info o resecie kompa lpg ...
