podświetlenie gniazda zapalniczki; wymiana żarówki
WItam,
W moim PUNTO II Active z 2002r (1,2 8v) przestało działać podświetlenie gniazda zapalniczki na konsoli środkowej. Czy jest jakiś mało inwazyjny sposób na wymianę żarówki? Rozkręcanie całej konsoli to gra chyba nie warta świeczki bo poskładanie potem wszystkiego do kupy jest: 1) pracochłonne 2) rozkręcenie i skręcenie spowoduje trzaskanie plastików w czasie jazdy a w aucie póki co jest cisza jak makiem zasiał (nie to co w Stilo). Jeśli ktoś coś wie to proszę dać znać
> WItam,
> jakiś mało „inwazyjny” sposób na wymianę
> znać
hehe
przykro mi bardzo musisz rozkręcić 2 śruby imbusowe i wyciągnąć konsole inaczej tego nie zrobisz czas pracy około 10min z rozłożeniem i złożeniem
A czy kolega mógłby powiedzieć gdzie te 2 imbusy są zamaskowane oraz gdzie znajdują się zaczepy, które w trakcie tej operacji łatwo połamać? Czy jest gdzieś jakiś manula do tego? Jaka tam jest żaróka, 1,2 W?
> hehe
> i po tej operacji jak nie połamiesz mocowań nic nie trzeszczy
Dwie pod zapalniczką i dwie po bokach w tych plastikach?
KLIK
aha. Nie musisz wydłubywac tego plastiku między fotelami. Przy odrobinie samozaparcia wyciągniesz konsole zlosnik.gif
> A nie 4 przypadkiem
ty faktycznie sorki
w konsoli dzielonej 2 imbusy są w okolicach popielniczki
2 imbusy są przy wlotach bocznych po bokach konsoli
przy łączeniu konsoli z dodatkowymi plastikami tam gdzie wyloty
sorki pisałem o konsoli łączonej ala hgt
ale tak w obu masz 2 imbusy po bokach tam gdzie kratki wylotowe powietrza na nogi na łaczeniu konsoli z tymi plastikami
w konsoli dzielonej
masz jeszcze 2 imbusy w okolicach popielniczli
> żaróka, 1,2 W?
zaczepy są przy panelu sterowania (sterowanie szyb, awaryjne itp)
wystarczy od dołu delikatnie pociągnąć i konsola sama wychodzi
W ASO pytałem kiedyś, to mówili, że to masa roboty jest. Faktycznie dla wprawionego to 10 min?
Dzięki Panowie. W tygodniu popróbuję sił. jak mi się uda to zamelduje. Mam tylko obawę czy nie połamię zaczepów...
dla wprawionego to 3 minuty
Tam trzeba by się naprawdę postarać, żeby jakieś zaczepy połamać zlosnik.gif
