Wibracje w Bravo 1.4 na wolnych obrotach
Ostatnio pojechałem z Warszawy do Poznania ( w Poznaniu byłem z godzinke) i spowrotem. Nie oszczedzałem autka po drodze.
W drodze powrotnej zaczeło mi sie wydawać że głośniej chodzi.
Teraz na wolnych obrotach wibracja sa na kierownicy i caly fotel mi chodzi nie sa to jakieś olbrzymie wibracje ale ewidentnie silnik sie trzęsie nie tak jak powinien a z nim cała reszta.
Czy to mozliwe że to nieszczelność układu wydechowego wprowadza takie wibracje ponieważ jak czuć że wibruje podbnie jak połozyć na nim noge.
Dodam jeszcz że poleciało mi w weekend mocowanie końcowego tłumika (gumka). Po wymianie nic sie nie zmieniło.
Miał ktoś coś podobnego??
> Witam
> noge.
> Pozdrawiam
u mnie jest to samo Tez jakies drgania przenosi na kierwonice no i na dodatek faluje mi na obrotach Jestem teraz w takcie wymiany pierscieni byc moze tma byla jakas nieszczelnosc bo mial slabe cisnienie na cylindrach Moj ma przejechane 150 tys wiec trzeba bardziej sie zainteresowac silnikiem
U mnie tez faluje ale dosłownie delikatnie miedzy ok. 850 a 950 ale niestety chyba tez czekaja mnie pierscienie bo wciaga olej a ewentualne wycieki zostaly juz usuniete..
Ile kosztuje cie impreza z pierścieniami??
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
no niestety nie jest to tania sprawa ale naprawy silnika z reguly sa drogie Sama robocizna ok 700 zl + czesci(pierscienie,uczelniacze,uczelka po glowice i cos tam jeszcze) chyba ok 400zl Mam nadzieje ze po tym bedzie juz wszystko ok
> drogie
O robocizne sie nie martwie bo teściowa ma warsztat tylko szkoda ze jak mi gore robili nie sprawdzili dokładnie wszystkiego
Teraz bedą drugi raz rozkładać...
U mnie jest podobnie i to od samego początku (czyli już od 50 tys KM) silnik lekko faluje ale w bardzo minimalnym stopniu i jest przy tym cyklicznie powtarzające się lekkie drżenie odczuwalne na kierownicy lub po przyłożeniu ręki do np. do szyby. Mogłoby się wydawać żę po wystąpieniu drżenia obroty właśnie minimalnie spadają i po ustaniu lekko sie podnoszą i tak cały czas z częstotliwością ok co 2 s. Natomiast oleju to mój bravolot prawie nie bierze bo pomiedzy wymianami (10 tys. KM) to nic nie dolewam. Dlatego ja bym sie nie przejmował, ale moze ktoś bardziej rozeznany w dzieninie mechaniki pojazdowej zabierze głos.
> Witam
> głos.
nikt nic nie pisze hm..
Czyzby nikt nie juz niemial takich problemow
ja drżenia i falowanie na niskich obrotach mam od zawsze, a nawet dochodzi do gaśnięcia silnika na wolnych obotach, po kilku wizytach u elektro speców wiem ze piperzy mi jakis czujnik przy silniku krokowym i nie odbija z wysokich na wolne obroty, czasami sam musze chama docisnąć - no to tyle co wiem
