Dolot
Witam i mam pytanko odnośnie filtra stożkowego.Założyłem całość narazie prowizorycznie aby wszystko spasować ale mam ból.Auto na noPb jeżdzi normalnie a nawet może troszkę dynamiczniej ale na LPG(sekwencja)powyżej 5000 obr/min zaczyna się dławić, traci moc.Narazie nie mam dolotu zimnego powietrza (będzie)Czy może być to że dł. dolotu jes nieprawidłowa czy może za dużo powietrza?Wcześniej na LPG czy na noBp było tak samo.Poradźcie coś. hmm.gif
> coś.
tylko regulacja - zminilo sie podcisnienie w dolocie - btw jak zakladasz stozek na lpg to najmniej problemow jest wetdy, kiedy osigniesz zblizona pojemnosc ukladu dolotowego w stosunku do serii - srednica i dlugosc ukladu. na pb ma to tylko znaczenie dla osiagow, na lpg takze dla mozliosci wyregulowania.
Oki, a temperatura powietrza zasysanego?Na minusie może być?
moze ok.gif ja mam z nawiewem zimnego powietrza i jest i na LPG i na PBb odczuwalnie lepiej devil.gif to co opisujesz pasuje mi do objawow zbyt ubogiej mieszanki. Poprzez stozek doprowadziles wiecej powietrza a ilosc gazu specjalnie sie nie zmienila w stosunku do seryjnego dolotu. Regulacja i bedzie ok.gif
> moze ja mam z nawiewem zimnego powietrza i jest i na LPG i na PBb
> odczuwalnie lepiej to co opisujesz pasuje mi do objawow zbyt
Mnie też się tak wydaje. waytogo.gifA przy stożku pali ci więcej gazu?hmm.gif
> Mnie też się tak wydaje. A przy stożku pali ci więcej gazu?
w zasadzie nie odczulem tego bardzo bo jest to max 0.5 litra na 100km wiec spoko. pozatym u mnie i tak gazu wciaga duzo smirk.gif
