Astra F Regulacja. Pomóżcie z regulacją.
Witam. A więc mam Autronic AL-700 i reduktor tomasetto. Problem polega na tym że nie mogę wyregulować instalki. Na niskich obrotach podczas przyspieszania czuć taką mają dziurę w mocy. Czuję jak by mu czegoś brakowało, jak by się przyduszał. Zrobiłem autokalibracje i niby działa ale mocy brak. Jak ustawię mieszankę na niskich obrotach tak aby była lekko bogata to jak przytrzymam go na wyższych obrotach to mieszanka staję się uboga na maxa. Jak dam na wyższych obrotach miesznakę na OK to przy niskich za bogato. Co z tym zrobić?
A może ktoś by pokazał swoje ustawienia dla mojego silnika?
a moze Ty pokazesz screeny swoich ustawien... przeciez nie ma uniwersalnych ustawien dla wszystkich silnikow.
pokaz to cos wymyslimy.
W chwili obecnej nie mam ich. Jutro mogę podesłać. Raczej nic ciekawego. Próbowałem zmieniać ustawienia jak tylko się da ale bez skutku. Raczej ustawienia po autokalibracji są najlepsze ale ta dziura nie daje mi spokoju. Czy może to byc wina złej emulacji sondy?
bez wykresow to moge ci z fusow powrozyc. daj wykres z oscyloskopka jak wciskasz buta i zobaczymy czy Ci zalewa czy ma ubogo.
Nie mam możliwości podania tych wykresów. Najpierw podeślę zrzuty z programu.
> programu.
soft nie ma oscyloskopu? to chociaz zaobserwuj jak zachowuje sie mieszanka (napiecie na sondzie lambda) podczas tej dziury. czy jest uboga czy bogata.
Ja w A-mon-ie nie widzę tego. Nie jestem super fachowcem więc proszę o wyrozumiałość. Jutro wszystko podeślę i wtedy będzie można gdybać.
ma, choć z tego co kojarzę w amonie jest to jakoś przekombinowane
edit:odszczekuję sob.gif zerknąłem w intrukcję i nie widzę takiej możliwości
  • 5 miesięcy później...
Czy mógłby ktoś podać swoje ustawienia dla astry c14se autronic?
Nie ma takich ustawień bo każdy ma zainstalowany inny mikser inny reduktor etc. Wstępnie wygląda, że masz źle dobrany mikser (za duży) i mocno nieliniową charakterystykę w funkcji obciążenia i obrotów.
Może też być nieszczelność za mikserem na dolocie powietrza.
