pali sie cisnienie
hmm dziwne zjawisko od zakupu autka nie bylo problemow zaczelo sie od wczoraj jak skrecam w prawo przy wiekszej predkosci mrugnie na chwile kontrolka cisnienie niewiem.gif tylko czasami co moze byc tym spowodowane za malo oleju czy co ale jak spr do jest tyle ile powinno byc
> chwile kontrolka cisnienie tylko czasami co moze byc tym
> powinno byc
Masz miarkę na bagnecie
wiem jutro sprawdze czy jest dobry stan ale jak bral by olej to by kopcil a leci tylko bialy dymek i czuc tylko won gazu
Każdy silnik trochę połyka olejku, także możesz tego nie widzieć, a stan oleju to podstawa ok.gif
> powinno byc
Wydaje mi się że nie ma się czym przejmować, tez tak mam, tylko że mi zaczyna dopiero mrugać jak jade tak koło 100km/h i więcej, mruga przez pare sekund i przestaje. Jak zadzwoniłem do poprzedniego właściciela to powiedział że tak jest od czasu założenia gazu.
> powinno byc
O ile masz sprawny czujnik oleju nie bagatelizowałbym tego. Zapalenie się kontrolki oznacza zbyt niskie ciśnienie oleju.
Miałem taką samą sytuację: kontrolka zapalała się w zakrętach pomimo właściwego poziomu oleju na bagnecie. Dopiero po ściągnięciu miski olejowej okazało się, że rura "smoka" jest pęknięta i pompa olejowa zasysa zbyt mało oleju.
Naprawa: spawanie (aluminium) 15 zł + nowa uszczelka pod miskę ok. 16 zł.
na wiosne jak bede wymienial olej to zobacze to
Może lepiej nie czekać aż do wiosny
zobacze moze w piatek rozbiore
