Pompa paliwa Punto II
Witam wszystkich, piszę z kącika Nubiry ale problem dotyczy Punto II (benzyna) które ma mój sąsiad.
1. Gdzie jest filtr paliwa, bo słyszałem że nie ma filtra, prócz tego w pompie (siateczka)
2. Pompa po przekręceniu kluczyka nie buczy, podpięta na krótko pompuje, bezpiecznik sprawny co to może być ? Nie sprawdzałem przekaźnika.
Z góry dziękuję za pomoc.
> przekaźnika.
filtr paliwa jest w pompie paliwa zamontowany nie rozbieralny zobacz tu: http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
tak filtr tylko na pompie czyli ta siateczka
> przekaźnika.
sprawdź wyłącznik bezpieczeństwa bezwładnościowy
znajduje się za tapicerka przy prawych drzwiach poniżej deski rozdzielczej
2 sprawa czy auto ma gaz i odcięcie pompy ??
jeżeli tak sprawdź tamten przekaźnik
Panowie okazało się że jest brak masy, gdzie jest masa od pompy ?
Sprawa rozwiązana, problem był z wyłącznikiem bezwładnościowym.
Jest chyba uszkodzony bo jak go trzymam wciśniętego to pompa pracuje. Niestety nie pozostaje w tej pozycji tylko przez cały czas rozwiera obwód.
Zwarłem go na krótko, wyjąłem wtyczkę z wyłącznika i wpiąłem w nią kabelek aby zamknąć obwód.
