Czujnik temperatury Astra G X20DTL
Witam. Mam problem z chłodzeniem silnika. Kupiłem nowy termostat (zamiennik Wahler). Wymieniłem go wraz z nowym czujnikiem temp. (tym wkręcanym koło termostatu). Po ok. 2 tyg jadąc zobaczyłem ze temp wzrasta na czerwone, zatrzymałem się - zbiornik wyrównawczy kipiał. Po chwili w termostacie zaczęło coś stukać. Ostygnęło odkręciłem zbiornik wróciło do normy, i powoli obserwując temp jechałem do domu. Od tej pory ok. Mechanik mi powiedział ze prawdopodobnie termostat się zacina. Postanowiłem kupić oryginał i wymienić na niego a stary zareklamować. Ma to jakiś sens, mogą uznać gwarancję ??
I jeszcze jedno. Gdzie w mojej astrze jest czujnik temperatury na zegary ?? czy ten na komputer podaje również syganał na deskę ??
Z góry dzięki za pomoc
A wkład detmostatu założony był poprawnie ?
>Postanowiłem kupić oryginał i wymienić na niego a stary >zareklamować. Ma to jakiś sens, mogą uznać gwarancję ??
Masz dokument na montaż ?? Mi Wahler przepuszczał po niecałym roki i gwarancji nie uznali bo sam montowałem i nie wierzono mi że zrobiłem na nim tylko 15kkm oslabiony.gif
Proponuje zakładać sam wkład, kosztuje niewiele PLN-ów więc w razie padu mała strata. U mnie działa bez zarzutu ponad rok POLCAR ok.gif
> zegary ??
To ten wkręcany w obudowę termostatu
Też miałem sam wkład. Wytrzymał rok. Ale padł w 30 stopniowym upale, i się jeżdzic nie dało. W Rzeszowie samego wkładu sie kupic nie dało wiec zeby szybko auto uruchomic kupiłem z obudową i podziałał 2 tygodnie. Kupie ten oryginał może będzie dłużej.
I jeszcze jedno pytanie chodzi o ogrzewanie. Obserwuje jakby regulacja ogrzewania ciepło zimno nie reagowała na kręcenie pokrętłem ?? Ma to coś wspólnego z termostatem i grzaniem się ?? Czy może tez być coś z regulacją (silnikiem regulacji) zapadek ??
